Schaltplan Aufbau DWG
Beitragvon Schuli » Mittwoch 3. Oktober 2012, 20:02
Ich suche für einen Distance Wide Gold Bj. 96 :VW:
einen Schaltplan für die Elektrik im Aufbau.
Hat vielleich jemand sowas?
Oder weiss wo man einen bekommt?
Etwaige Kosten dafür würde ich natürlich übernehmen!!
Gruss
Lutz
Schuli
Re: Schaltplan Aufbau DWG
Beitragvon diesel3 » Donnerstag 4. Oktober 2012, 00:18
LT-Forum -> Wiki
Dort ist ein Schaltplan hinterlegt, der das Panel und die Ladetechnik umfasst.
Was genau suchst du noch?
Beitragvon Schuli » Donnerstag 4. Oktober 2012, 20:26
Hallo Hendrik,
primär bin ich erst einmal auf der Suche nach Sicherungen,in der Zuleitung und im Ladegerät.
Meine Aufbaubatterie ist voll platt und ich habe absolut keinen Strom im Aufbau,egal ob
Motor an oder aus ,egal ob Landstrom an der Steckdose oder nicht. :-(
Kaufe gerade eine neue Batterie und wollte mich im Vorfeld schon mal schlau machen,
um mir die Suche zu erleichtern.
Auf Dauer möchte ich auch die Elektrick etwas abändern (Sterling B2B etc.) deswegen
wäre ein Schaltplan, je detailierter je besser ,von grossem Nutzen.
Kann im Wiki leider nichts entdecken ,manchmal hat man wohl Tomaten auf den Augen, :TSE:
wäre nett wenn du mir den Pfad zeigen könntest.
Bis bald
Lutz
Schuli
Beitragvon diesel3 » Donnerstag 4. Oktober 2012, 21:09
Hallo Lutz:
hier:
http://www.lt1-forum.de/dokuwiki/doku.p ... en:karmann
Wen bei dir gar nichts geht:
Die Steuerung erfolgt über eine Art "aktiv-Schaltung", die in der Calira den Hauptstromkreis
freischaltet.
Beitragvon Schuli » Donnerstag 4. Oktober 2012, 22:03
Hallo Hendrik,
danke für den Pfad,jetzt habe ich es auch gefunden.
Also die Sicherung für die Starterbatterie 40A habe ich neben der unteren Batterei gefunden.
Nach den anderen habe ich noch nicht gesucht.
Wenn es keine Mühe macht und du die Posititonen weißt ,
kannst du sie mir ja ungefär angeben.
Danke
Lutz
Schuli
Beitragvon diesel3 » Donnerstag 4. Oktober 2012, 22:35
Sorry, mein Karman hat diese Sicherungen offenbar nicht - zumindest habe ich nichts derartiges
gefunden bisher.
We bei dir nichts geht, kannst du ja mittels Messgerät mal einfach die Steckkontakte an der Calira gemäß
Schaltplan messen. Der Schaltplan erklärts eigentlich ganz gut, was wann wo anliegt.
Beitragvon Schuli » Donnerstag 11. Oktober 2012, 20:01
Hallo Hendrik,
ich habe eine neue Batterie eingebaut und es funktioniert alles wieder . :doppel_top:
Es war nur eine Sicherung 40A defekt,welche von der Starterbatterie zum Aufbau geht.
Sie sitzt gleich neben dem Pluspol der Starterbatterie.
Die anderen Sicherungen aus dem Schaltplan konnte ich nicht finden.
Entweder sie sind nicht verbaut,oder noch erhalten.
Egal
Bis bald
Lutz
Schuli
Beitragvon diesel3 » Samstag 13. Oktober 2012, 00:05
Glückwunsch! - ne neue Batterie ist ja glücklicherweise ne einfache Sache.
Was hast du da genommen? (meine Aufbaubatterie ist zur Zeit die ehemalige
Starterbatterie, das geht auch da ich relativ wenig Energiebedarf, aber trotzdem noch ne
Solaranlage drauf habe....) ... lieber hätte ich natürlich eine Optima Batterie ;)
