Reifengrößen?
Reifengrößen?
Beitragvon Herbert Kozuschnik » Samstag 5. Oktober 2013, 10:16
mein WoMo ist jetzt durch den TÜV und zugelassen.
Bei der Kontrolle was denn alles so im KFZ-Schein steht, ist mir bei den eingetragenen Reifengrößen etwas aufgefallen was mr etwas sonderbar vorkommt.
Es sind folgende Reifengrößen eingetragen:
als Standart 185 - 14 und unter "auch erlaubt" 205 - 14 und 215 - 14 (natürlich mit den Indizes für Tragzahl und V-max)
Was mich stutzig macht ist. dass bei den 205ern und 215ern eine /Höhe Angabe fehlt. Dieser Reifen hat gegenüber den 185ern rechnerisch mehr als 7% mehr Abrollumfang. Das erscheint mir sehr viel für ohne Tachoabgleich zulässig...
Prinzipell kommt mir das eigentlich entgegen, denn ich würde gerne die vom Abrollumfang größtmöglichen Reifen fahren - und eingetragen ist eingetragen...
Aber es interessiert mich halt, ob das so richtig ist oder ob da beim Eintragen schlichtweg eine Angabe vergessen wurde.
Gruß Herbert
(Bj 1956)
MultiMobil auf LT 31 TD
(Bj 1990, Motor DV 80Kw)
Herbert Kozuschnik
Re: Reifengrößen?
Beitragvon Düdo63 » Samstag 5. Oktober 2013, 12:14
Hallo Herbert!
Alles richtig bei Dir. Du kannst 215er fahren. Aber gleiche den Tacho mal mit dem GPS ab, um nicht zu schnell unterwegs zu sein. Bei mir mit 205er stimmt der Tacho haargenau. Keinerlei Voreilung mehr...
Gruß Olly
Düdo63
Re: Reifengrößen?
Beitragvon Teich » Donnerstag 10. Oktober 2013, 21:17
Ich hab 215er drauf und fahre bei Tempo 100 laut Tacho nach GPS. Ca. 97km/h. Also perfekt.
Liebe Grüße
Teich
Fahrzeug: Lt 35 Karmann 6 Schläfer. 2.4 td bj94
Re: Reifengrößen?
Beitragvon LT2828 » Mittwoch 6. November 2013, 23:29
Hallo Leute, was hat denn die Reifenbreite mit dem Abrollumfang zu tun??,
wenn die Reifenhöhe und Felgengrösse gleich bleibt.
Gruss Frank
LT2828
Fahrzeug: LT 28, 6 Zylinder,Benziner,1E,94PS, KR, Umbau
Re: Reifengrößen?
Beitragvon LTfahrer » Donnerstag 7. November 2013, 00:02
hallo
die "reifenhöhe" wird in prozent der breite angegeben. ich denke das erklärt die frage.
gruß simon
LTfahrer
Fahrzeug: LT 28
