Hosenrohr Dichtring
Hosenrohr Dichtring
Beitragvon klaus_k » Sonntag 9. Juli 2006, 14:41
Hallo an alle....
Bin ein LT Neuling und hätte da auch schon eine Frage. Bei unserem LT 31 Bj.80 (CP) müsste der Hosenrohr Dichtring erneuert werden. Also der Dichtring gleich nach dem Krümmer. Muss man dazu den Krümmer abschrauben oder geht das auch anders? Wäre super wenn jemand einen Tipp hätte.
lg aus Österreich
Klaus
klaus_k
Beitragvon j.b.k » Sonntag 9. Juli 2006, 18:01
jepp, löst die schrauben der verbinder und schiebst die dichtung seitlich rein. hab ich erst letzten monat so gemacht.
gruß hannes
Beitragvon klaus_k » Sonntag 9. Juli 2006, 18:05
Also bkommt man den Dichtring auch ohne weiterer Demontage des Auspufffs hinein? Wir haben die Schrauben mal offen gehabt, aber da hat es so ausgesehen als bekommt man die beiden Rohre nicht auseinander damit man den Dichtring erst raus und dann reinschieben kann.
klaus_k
