hallo :) brauche hilfe, bin neuling---trinkwasseranlage
Beitragvon theflower » Montag 31. Juli 2006, 14:57
hallo! habe mir neulich einen LT 28 D, LT 31 D reimoausbau zugelegt und bin sehr happy darüber.
nur mit den Bremsen gibt es gerade ein Problem... aber schau mer mal, is gerade in reperatur.
aber was ich fragen wollte ist: habe den trinkwassertank gefüllt, allerdings kommt kein wasser aus den hähnen. gibt es dazu eine pumpe und wie wird diese betrieben?
würde mich sehr über nachrichten freuen...
danke
theflower
Trinkwasseranlage
Beitragvon Harald M » Dienstag 1. August 2006, 20:51
Was hast du für eine Pumpe, Tauchpumpe, oder eine Druckwasserpumpe.
Denn da scheiden sich schon mal die Geister.
Kannst mich auch anrufen.
05503-3361
Gruß HARALD
Harald M
Beitragvon theflower » Mittwoch 2. August 2006, 13:18
oh, okay... allerdings hab ich natürlich keine ahnung, um welche pumpe es sich handelt. wie könnte ich das rausfinden?
wir fahren heute nach schottland... werde aber versuchen, mal anzurufen.
ich glaube aber eher, dass es sich um eine druckwasserpumpe handelt. allerdings ist von aussen nichts zu sehen, hinten an der gasanlage nicht, sowie unten auch nicht.
vielen dank für die antwort.. bis denn..
grüße
theflower
