Was darf ein Zahnriemenwechsel kosten?
Beitragvon Mudo » Samstag 21. Oktober 2006, 16:09
Wir haben für unseren LT 28 Diesel für einen Zahnriemenwechsel incl. Spannrolle und neuer Wasserpumpe einen Kostenvoranschlag über € 400,-
bekommen (incl. der Teile!)
Ist dies ein fairer Preis?
Mudo
Beitragvon chadris » Samstag 21. Oktober 2006, 19:55
Finde ich o.k., ist eine ziemlich aufwendige Arbeit
chadris
Beitragvon drinkthing » Sonntag 22. Oktober 2006, 13:22
Grundsätzlich ist das okay.
Ich fahre einen 6 Zyl. Kennbuchstabe DW, da liegt das bundesweit zw 800 und 100 Euro.
Dann werden die Steuerriemen für ESP, Nockenwelle,sowie die ,Wasserpumpe und Ölpumpe gleich mitgewechselt ,außerdem der Keilriemen.
Sonst muß man da noch selber ran...will ja keiner :grin:
Gruß Axel
Gruß Axel
drinkthing
Re: Was darf ein Zahnriemenwechsel kosten?
Beitragvon Philip86 » Donnerstag 19. Mai 2016, 16:22
Hallo Leute,
Der Zahnriemenwechsel steht an (nach 7 Jahren).
Deshalb hab ich mir in einer LKW-Werkstatt mal einen Kostenvoranschlag machen lassen.
Zusätzlich sollen auch beide KW-Simemringe, die Kupplung und die Ölwanne getauscht werden.
Das Öl hat erst 300km und kann wiederverwendet werden.
Kupplung, Ölwanne und Dichtung stelle ich bei.
Anbei der Kostenvoranschlag, was haltet ihr von den Zeiten? Ist das ralistisch oder zu viel?
Danke für eure Einschätzung.
lg Philip
Lg Philip
Philip86
Beitragvon frarit » Donnerstag 19. Mai 2016, 17:45
Hey Philip,
im grunde find ich den Preis schon angemessen.
Ich habe auch am 2.Juli ein Termin für beide Zahnriemen und wasserpumpe und Keilriemen und bezahle bei meiner Werkstatt des Vertrauens ca. 700 Euro es ist aber ein DV Motor. Weiss nicht ob leichter oder schwerer?
Und die Simmerringe werden auch nicht gemacht bei mir.
MFG
Frank
"Zornige Ameise"
"Der Weg ist das Ziel"
seit 2015 auch mit H
frarit
Beitragvon Philip86 » Freitag 20. Mai 2016, 19:01
Danke für den Input :doppel_top:
Da aber mein persönliches Limit für die Arbeitszeit bei 500€ lag, werde ich die Arbeiten selbst durchführen (mit Hilfe eines befreundeten Mechanikers, der auch das Spezialwerkzeug haben sollte).
Der Vorteil neben Ersparnis von ca. 800€ Arbeitskosten (abzüglich ein paar Kisten Bier), ist natürlich, dass ich das Auto noch besser kennen lerne und im Ernstfall unterwegs dann wieder mehr Einblick habe :) :FREU:
Lg Philip
Philip86
Beitragvon LockX » Samstag 21. Mai 2016, 18:15
Philip86 hat geschrieben:Anbei der Kostenvoranschlag, was haltet ihr von den Zeiten?
Ich sehe keine Zeiten, nur Menge (oder Einheiten).
LockX
Beitragvon Philip86 » Sonntag 22. Mai 2016, 11:03
Also so wie ich das verstanden habe, entsprechen 10 Einheiten 1 Stunde :)
Lg Philip
Philip86
Beitragvon Amit » Sonntag 22. Mai 2016, 23:32
Ich habe vor einem Monat 650€ in Brandenburg bezahlt. Die Werkstatt hat den Satz von Bosch benutzt, der 150€ bei eBay kostet. Der o.g. Preis war für Arbeit und Material.
Amit
Fahrzeug: LT28 2,4D Karmann
Beitragvon Philip86 » Montag 27. Juni 2016, 13:10
Hallo Leute, soweit ist der Zahnriemenwechsel mal durch. Mehrerer kleine Hürden, wegen Teilebestellung, aber hat mal geklappt.
Ein kleines Problem gibt es noch:
Die Schraube an der Einspritzpumpe, durch welche die Messuhr eingeführt wird hat eine Dichtung. Diese Dichtung ist mir leider abhanden gekommen und bei VW gibt es da keinen Erstz - nur eine neue Pumpe :roll:
Hat jemand Abmessungen von dem Teil zur Hand? Ist glaube ich eine Kupferdichtung?
Werde dann mal zum Bosch-Dienst fahren, vl kann der mir helfen.
Danke für Tipps diesbezüglich ;)
Lg Philip
Philip86
Beitragvon LT-Harry » Montag 27. Juni 2016, 13:35
Servus Philip
Versuchsmal mit der Nummer (Dichtring 8x11,5) N 0138076 ca 0,15€ per Stück ( für Schraube 069130231A (M8x1 SW12) ca 2,90 €
Beitragvon tiemo » Montag 27. Juni 2016, 17:24
Danke Harry, hab das mal ins WIKI geschrieben.
Beitragvon Philip86 » Montag 27. Juni 2016, 19:40
Danke für den Tip - der örtliche Bosch-Dienst hatte was passendes - gegen Einwurf in die Kaffeekasse ;)
Lustig fand ich die Aussage vom VW-Meister:
"Die Dichtung gibt's ned einzeln auch keinen Dichtsatz, wir bauen da immer gleich eine neue ESP ein" - Auf meine Frage, wie er die dann einstellt, wenn er die Dichtung nicht neu hat kam dann keine Antwort mehr :lol:
Lg Philip
Philip86
Beitragvon Philip86 » Mittwoch 29. Juni 2016, 19:10
Und er läuft wieder ;)
Sobald das Kupplungsseil montier ist, gehts auf zur Probefahrt ;)
Lg Philip
Philip86
Beitragvon Philip86 » Montag 4. Juli 2016, 08:46
Fazit der Aktion:
- LT schaltet und kuppelt wieder wie ein Neuwagen ;) (naja - fast ;))
- Die Temperaturnadel steht bedeutend niederer als vorher (es war also nicht die Anzeige defekt, sondern der Motor generell sehr warm) - kann an dem neuen Termostat, gereinigtem Kühlsystem oder eingestellten Einspritzzeitpunkt liegen.
- Der LT läuft jetzt un ein Eck flotter - am Wechsel (Autobahnabschnitt bei uns mit bisschen Berg) brauch ich keinen 3. Gang mehr, es reicht die 4. Und kleine Steigungen zieht et jetzt in der 5., wo ich vorher herunter musste. Wir haben den Einspritzzeitpunkt optimal eingestellt und dann die Fördermenge angepasst.
- Alles dicht: Der LT verliert jetzt kein Öl mehr - weder an der Ölablassschraube, am hinteren Wellendichtring, an der Ölwannendichtung und auch nicht mehr an der Ventildeckeldichtung ;)
Ich muss somit sagen, die 3 Tage in der Werkstatt und ein paar 100er Material haben sich zu 100% ausgezahlt :)
Am Mittwoch gehts dann mal für 1 1/2 Wochen nach Kärnten und Italien ;)
Lg Philip
Philip86
Beitragvon tiemo » Montag 4. Juli 2016, 12:54
Na, dann:
Schönen Urlaub!
Beitragvon Philip86 » Montag 4. Juli 2016, 22:21
Btw: habe grad das Kühlwasser entsorgt - da war ordentlicher brauner Bodensatz drin, das Gleiche ist beim Spülen auch aus dem Kühler gekommen und auch deas Termostat hat nicht besser ausgesehen.. im Nachhinein hätte ich den Motor auch noch durchspülen sollen... Aber man braucht ja auch noch was fürn nächsten Service ;)
Lg Philip
Philip86
Beitragvon Poni » Donnerstag 14. Juli 2016, 06:09
Hab es vor ein paar Tagen erst hinter mir. Zahnriemensatz inkl. WaPu habe ich im Netz geschnappt für 69 Euro und die Werkstatt hat 225 Euro berechnet für den Einbau. Also alles zusammen unter 300 Euro :). War schon eher ein Freundschaftspreis, die sind hier wirklich sehr fair zu mir.
Poni
Fahrzeug: LT28, EZ 02/86, Sinus WoMo :)
Beitragvon Philip86 » Montag 18. Juli 2016, 18:21
So, wir sind wieder gut aus dem Urlaub zurück :)
Und was soll ich sagen... Nach ca. 2.500km durch Italien und Österreich - ein gut eingestellter DW macht viel Freude beim Fahren. Es ist nur mehr sehr selten bis gar nicht der Wunsch nach einem Umbau auf TD aufgekommen. :drive Und das Beste: der Verbrauch ist bie ca. 3,8t mit 15,5l/100km auch gleich geblieben :)
Lg Philip
Philip86
