TemperaturProbleme
moinmoin,
habe folgendes Problem mit der Temperatur meines LT(nein, nicht die Kühlschrankinnentemperatur - der Motot isses):
LT28-Bj.1987-2.4Liter Diesel-kein turbo
wenn ich langgezogene leichte Steigungen zu erklimmen habe, steigt die Kühlwassertemperatur an. Die Anzeige befindet sich dann im letzten drittel der Skala. Bevor es zu extrem wird mache ich die Heizung an, das hilft meistens. Oder ich reduziere die Geschwindigkeit und schalte einen Gang runter - hilft auch.
Also:
langgezogene Steigung,
Geschwindigkeit reduziert sich (auf natürliche Weise, ca. 80km/h sind dann noch drin)
Temp. steigt an
Ist ein leichter anstieg normal?
Wen nicht, was könnte die Ursache sein?
(Thermostat ist neu, Kühlwasser ist ausreichend vorhanden)
Einspritzdüsen vielleicht (sind alt und LT qualmt leicht schwarz)
Vielen Dank - mfG
Daimler
Also:
Temp. steigt an
Vielen Dank - mfG
Daimler
