Tempomat
Tempomat
Beitragvon Jörg LT 35 DWG » Montag 5. November 2007, 17:31
Hallo Zusammen,
ich überlege mir einen Tempomat in den LT einzubauen.
Hat jemand positive / negative Erfahrungen über die er / sie berichten möchte ?
Welche Hersteller gibt es ( habe bisher nur einen im Internet gefunden )Preise ?
Montage selber, oder durch " Fachfirma " notwendig ?
Freue mich über reges " feed back ".
Jörg
LT 35 DWG, Bj 1996, 6 Zylinder Diesel, 95 PS,
Jörg LT 35 DWG
Beitragvon Ekki » Dienstag 6. November 2007, 08:39
Hallo Jörg,
schau mal bei http://www.lt-forum.de unter Tempomat in der Suchfunktion.
Gruß aus Bärlin ... Ekki
Ekki
Beitragvon Holstenbuddel » Dienstag 6. November 2007, 21:10
Moin!
Ich habe den Waeco MS-50 in meinem Karmann drin.Läuft seit 5 Jahren ohne Probleme.Eingebaut habe ich ihn selber,ist nicht so schwer.Bezahlt hatte ich mal bei 1.2.3 so an die 100 €.
Gruss Andreas
Holstenbuddel
Tempomat
Beitragvon Klaus » Samstag 10. November 2007, 13:22
Ich habe auch den Waeco MS50 (selber) eingebaut.
So viel Spass so so wenig Geld.
NIE MEHR OHNE !!
Bild[/url]
Grüsse aus Köln
Klaus Müller
http://www.mkmueller.de
Klaus
Re: Tempomat
Beitragvon Jörg LT 35 DWG » Freitag 9. Mai 2008, 16:45
Hallo Zusammen,
habe Eure Empfehlungen angenommen und den MS 50 einbauen lassen :grin:
Aus Zeitmangel nicht selber gemacht, und auch das Gerät über Werkstatt mitbestellen lassen ( hatte keinen Bock bei möglichen Problemen zwischen den Fronten zu hängen ).
Rund 300 € komplett. Erste Probefahrt gemacht, und ist wirklich super :FREU:
Nur bei Bergabpassagen ist der Tempomat etwas " unruhig ", denke das man das über die Empfindlichkeit am Steuergerät justieren kann :?:
Vielen Dank nochmal für Eure Anregungen und Bebilderungen :FREU:
Jörg
Jörg LT 35 DWG
Re: Tempomat
Beitragvon Jörg LT 35 DWG » Montag 12. Mai 2008, 15:36
Hallo Sebastian,
Steuergerät wandelt die Signale von den Magneten um, und gibt diese dann an das Unterdruckgerät weiter, zum ansteuern des 2. " Gaszuges ".
Unterdruckanschluß, könnte mir vorstellen, vom Bremskraftverstärker ! ? Vieleicht erkennst du das aber auch oben in den Bildern.
Jörg
Jörg LT 35 DWG
Re: Tempomat
Beitragvon Klaus » Dienstag 20. Mai 2008, 19:15
Der Unterdruck wird an der Vakuum Pumpe abgegriffen.
Ich habe einen Magneten an der kardanwelle
Grüsse aus Köln
Klaus Müller
Klaus
Re: Tempomat
Beitragvon Klaus » Samstag 24. Mai 2008, 17:26
Hallo Jürgen
Schön dass ich die mit meinen Hinweisen helfen konnte.
Bei mir ist der Einbau nahezu identisch verlaufen, nur dass ich den Einbau damals nicht so gut dokumentiert hatte wie Du.
Danke dafür.
Ich kann nur jedem raten sich so´n Ding einzubauen.Der rechte Fuss dankt´s
NIE MEHR OHNE !
während meines Marokko Urlaubs ist mir der Seilzug gerissen.Liess sich aber mit einem Bouwdenzug vom Mopedschrauber und den Innerreien einer Lüsterklemme (siehe Bild) reparieren.
Eine Rückfahrt ohne Tempomat wäre ja unmöglich gewesen
Ich hab mir jetzt einen neuen Bouwdenzug bei Waeco bestellte.Der liegt jetzt hier rum und wartet auf den Einbau.
Mal sehen wie sich das Servo Gehäuse auseinnander nehmen lässt ?.
Ich werde berichten
Grüsse aus Köln
Klaus Müller
Klaus
Re: Tempomat
Beitragvon Klaus » Mittwoch 14. Januar 2009, 18:10
Ich hatte in der Zwischenzeit den Bowdenzug erneuert.
Dafür musst das Servogehäuse geöffnet werden.
Danch hatte sich scheinabr eine Undichtigkeit eingeschlichen die dazu führte dass der Tempomat bei höheren Geschwindigkeiten abschaltete.
Ich habe jetzt den Servo incl. Bowdenzug bei Waeco bestellt und eingebaut.
Jetzt ist wieder Ruhe
Gruss
Klaus
Grüsse aus Köln
Klaus Müller
Klaus
