Getriebe SW statt SD an Motor DW
Beitragvon LT Axel » Montag 4. Februar 2008, 18:27
bei meinem Getriebe lässt sich nicht mehr der 5.Gang einlegen. Jetzt wollte ich bei der Autopresse meines Vertrauens ein "neues" Getriebe kaufen. Die haben aber nur welche mit den Kennbuchstaben SW. Auf meinem steht aber SD. Kann ich das Getriebe trotzdem an meinen Motor flanschen? Kann mir jemand den Unterschied erklären? Haben die nur andere Übersetzungen? Hat jemand noch ein passendes Getriebe, das funktioniert, in der Nähe von Berlin zu verkaufen? Ich habe einen LT28 Bj.1983 mit dem 2,4l-Reihensechszylinder Saugdiesel Motorcode DW (55kW).
Vielen Dank
Axel
LT Axel
Getriebe
Beitragvon Harald M » Montag 11. Februar 2008, 23:27
Hallo Axel!
Das Getriebe kannst Du ohne Bedenken einbauen.
Die älteren Getriebe haben einen kürzer übersetzten 1. Gang.
Dazu zählt das SW Getriebe auch. Das SW Getriebe wurde ab 12/82 gebaut.
Gruß HARALD
Harald M
