Bowdenzug für Kaltstart
Beitragvon Daniel Meyer » Samstag 15. März 2008, 20:52
erstmal eine positive Nachricht: mein LT 31 (Karmann DW, BJ 92) hat diese Woche wieder ohne Probleme TÜV bekommen. :lol:
Jetzt die schlechte: wollte heute den Chocke ziehen und hatte plötzllich den Zugknopf mit samt Bowdenzug in der Hand. Habe ihn
nicht ganz rausgezogen, aber er hat erstmal keine Funktion mehr. :cry:
Wer kennt das Problem ? Ich gehe davon aus, das ich den Bowdenzug nur irgendwo wieder einhängen muss. Aber wo ???
Wer kann mir hier weiterhelfen ???
Begeisterter DW-Fahrer
Daniel Meyer
Fahrzeug: LT 31, BJ 92, Karmann DW
Re: Bowdenzug für Kaltstart
Beitragvon Harald M » Samstag 15. März 2008, 23:50
Hallo Daniel!
Es gibt immer zwei Möglichkeiten.
Entweder der Bowdenzugdraht ist abgebrochen, oder aber die Verschraubung unten am Kaltstarthebel hat sich gelöst.
Der Kaltstarthebel sitzt unter der ESP und an diesem Hebel sitzt eine kleine Schraube, durch welche der Bowdenzug durchgezogen wird. Den Zug wieder einhängen und die Schraube wieder festziehen.
ODER: Dein Bowdenzug ist vor dieser Schraube abgebrochen, kommt schon mal vor.
Dann musst Du den Bowdenzug erneuern, oder einen gebrauchten einbauen.
Könnte noch einen Zug liegen haben.
Gruß HARALD
Harald M
Beitragvon Daniel Meyer » Sonntag 16. März 2008, 10:04
Hallo Harald,
danke für die schnellen Tips. Nur noch eine Frage (ja, bin kein echter Technikkenner... :oops: ). Wo sitzt diese ESP ?
Daniel Meyer
Beitragvon Daniel Meyer » Sonntag 16. März 2008, 19:46
Alles klar, besten Dank. Werde morgen gleich mal nachschauen.
Damit sollte dann den nächsten Touren nichts mehr im Weg stehen :drive
Gruß, Daniel
Daniel Meyer
