Re: Perkins Motor:Zylinderkopf verzogen? anderen Motor einbauen?
Hai,
das Gusseisen ist genau das Problem. Wenn er nur verzogen wäre könnte man ihn beim Motoreninstandsetzer wieder planen lassen. Aber der Kopf neigt leider dazu zu reissen. Besonders zwischen den Ventilen. Hab mir mit meinem Perkins damals auch 2 Zylinderköpfe wegen Überhitzung versaut :(.
Wegen Umbau: empfehlenswert nur mit kompletten Spenderfahrzeug, da die komplette Vorderachse mit getauscht werden muss. Die Motorhalterung beim Perkins und bei den VW 6-Zylindern ist komplett anders.
Gruss
Ulf
Gruss
Ulf
