Kirmes in der Instrumenttafel!!!
Verfasst:
Dienstag 7. Oktober 2008, 22:13
von MattesLT
Hallo an alle
Vielleicht habe ich es in der Forumssuche nur nicht gefunden .
Ich schildere mal mein Problem : Wenn ich Abblendlicht eingeschaltet habe und dann den Blinker betätige
leuchten Blinkerkontrolleuchte und LadestromKontrolleuchte im wechsel auf .
Was kann es sein ?
PS: Massestern neben der Zentralelektrik habe ich schon nachgeschaut alle Blitzeblank
Achso LT Bj: 1979 MKB:CH
Vielen Dank für die Hilfe im vorraus
MFG: MattesLT
Re: Kirmes in der Instrumenttafel!!!
Verfasst:
Mittwoch 8. Oktober 2008, 10:56
von drinkthing
Moin!
Und von diesem Massestern muß ein Kabel hinter die Instrumente gehen, denn dort ist ein zweiter Massestern.
Schau dort mal nach.
Schau auch, ob es ein Massekabel vom Motor/Getriebe zur Karosse gibt.
Und bitte melden, was wie/welchen Erfolg gebracht hat.
Gruß Axel
Verfasst:
Mittwoch 8. Oktober 2008, 11:14
von Andreas Woltering
Auch wenn der Massestern blank ist, es dürfte ein Masseproblem sein.
Also Multimeter raus und durchmessen.
Verfasst:
Donnerstag 9. Oktober 2008, 19:42
von MattesLT
Heute habe ich alle Masseverbindungen kontrolliert und alle gemessen auf durchgang
nichts gefunden . Was mir aufgefallen ist das wenn das Abblendlicht eingeschaltet ist und ich aber statt den Blinker
den Warnblinker einschalte habe ich das problem nicht .
Kann es sein das es am Blinkerschalter liegt ?
MFG: MattesLT
Verfasst:
Sonntag 12. Oktober 2008, 22:55
von MattesLT
So habe Zeit gefunden euch zurück zuschreiben folgendes nochmal weiter gesucht .
Was mir jetzt aber noch aufgefallen ist das wenn ich bei eingeschalteten Abblendlicht und eingeschalteten
Warnblinker hupen will kommt kein mucks nix Warnblinker aus Hupe macht das wa sie soll ich messe noch mal die Leitungen der hupe und des
Blinrelais vielleicht finde ich was oder hat einer eine Idee. Ich besorge mir auf jedemfall mal beim kumpel ein Blinkrelais und
dann weiter gucken .
Natürlich werde ich berichten
MFG : Matteslt
Verfasst:
Montag 13. Oktober 2008, 16:23
von franko
Hi,
eine Ferndiagnose ist immer sehr schwierig. Aber nach dem was Du schilderst, hast Du ein richtig ekliges Masseproblem.
Also konzentriere deine suche auf die Masseverbindungen. Hast Du auch mal an die Masseverbindungen in den Heckleuchten gedacht. Wie verhalten sich deine Heckleuchten bei eingeschaltetem Standlicht und Blinklicht ? Am Warnblinkschalter und Blinkrelais suchst Du umsonst.
Gruss Dieter
