HEIZUNGSGEBLÄSE
Verfasst:
Montag 17. November 2008, 15:58
von hdkzell
Fahrzeug: LT 28 von 1981, 2,4l Diesel, Sven Hedin Aufbau
habe ein kleines Problem. Mein Ventilator vom Heizungsgebläse funktioniert nicht mehr. Habe den Schalter geprüft und nichts gefunden. Habe im Internet nach einem Ventilator gesucht , aber nichts gefunden. Gibt es ein vergleichbares Gerät aus einem anderen Fahrzeug?
Wäre schön, wenn mir jemand helfen könnte.
Hadi
Re: HEIZUNGSGEBLÄSE
Verfasst:
Dienstag 18. November 2008, 09:04
von drinkthing
Moin Hadi!
Da gibt es leider nix.
Und wenn Du was Gebrauchtes findest, dann quietscht das Ding meistens ohne Ende.
Neu sollte das mal um die 100 Euro kosten.
Weiß aber nicht, ob es das noch gibt.
Wenn der Fehler selber nicht in der Elektrik liegt, bau den Lüfterkasten komplett aus.
Dabei kann sogar der Heizungskühler im Fahrzeug verbleiben, ohne das man das Wasser ablassen muß.
So kannst Du jetzt den Lüfterkasten von Schmodder reinigen und nebenbei schauen, warum es der Motor nicht tut.
Meiner war seinerzeit verschmutzt.
Hab Ihn gereinigt und bei laufendem Lüftermotor vorsichtig von außen die Lager geölt.
Das hielt dann ein paar Monate.
Gruß Axel
Re: HEIZUNGSGEBLÄSE
Verfasst:
Dienstag 18. November 2008, 11:20
von hdkzell
Hallo Axel,
vielen Dank für deinen Rat. Werde es am Wochenende in Angriff nehmen.
Hadi
Re: HEIZUNGSGEBLÄSE
Verfasst:
Sonntag 22. Februar 2009, 20:56
von drinkthing
Ne, Ne...
das ist schon da und steckt im Gebläsekasten mittig unter der Schalttafel, wo auch noch 2 Wasserschläuche reingehen.
Der Gebläsekasten ist 2-teilig und kan mit ein paar Verrenkungen getrennt werden.
Dann hängt der kleine Wärmetauscher in der Luft und in einer der beiden Hälften steckt der Lüftermotor.
Die beiden Hälften habe ich dann durch den Geschirrspüler gejagt, und schon waren die klinisch sauber.
Und ansonsten...viel Spasssss beim baschteln...
Gruß Axel
Re: HEIZUNGSGEBLÄSE
Verfasst:
Mittwoch 18. März 2009, 09:12
von Ekki
Hallo ...,
neu gibt es das noch, kostet allerdings ca 140 Euro bei VW. Allerdings hat man dann wieder über Jahre Ruhe damit.
Muß jeder selber wissen, ob ihm was Gereinigtes/Gebrauchtet und öfter mal Schrauben lieber ist, als neu eingebaut.
Gruß aus Bärlin ... Ekki
Re: HEIZUNGSGEBLÄSE
Verfasst:
Freitag 20. März 2009, 07:56
von Stefan Radlböck
habe noch ein gebrauchtes heizungsgebläse von einem lt31 von 1985 liegen.
bin unter 01743793004 zuerreichen
gruss stefan aus essen
