Ladung Batterien
Ladung Batterien
Beitragvon Stefan Thesing » Sonntag 4. Januar 2009, 21:06
Moin an alle,
weiß jemand ob die Fahrzeugbatterie (Florida 92PS Diesel Bj. 90) bei angeschlossener Stromversorgung auch mit geladen wird?
Hab zwar noch keine Probleme gehabt jedoch steht unser Florida nun ein paar Wochen draußen mit angeschlossenem Strom und so nach ein paar Wochen ohne Bewegung könnte da bei entsprechendem kühlem Wetter bestimmt ein Problem auftauchen.
Gruß Stefan
Stefan Thesing
Re: Ladung Batterien
Beitragvon dieter hunnd » Donnerstag 22. Januar 2009, 21:31
Hallo Stephan!
Die Frage ist irgenwie orginell. Du kennst doch das Prinzip Vertrauen ist gut. Kontrolle ist besser.
Nimm ein Voltmeter ( so eins mit Zeiger, also analog) schliesse es an , wenn die Spannung steigt wird der Accu geladen. Dann kontrollierst Du ja auch Deine Einrichtung. Geht die Spannung unter 12 Volt , wird die Batterie bald hin sein. Und den Flüssigkeitstand immer wieder prüfen und Dest. Wasser nachfüllen.
Gruss Dieter
dieter hunnd
