Wie schwer darf der Hänger/Wohnwagen sein??
Re: Wie schwer darf der Hänger/Wohnwagen sein??
Beitragvon Ekki » Donnerstag 3. Dezember 2009, 07:57
Hallo ???,
das hängt von der erlaubten Zuglast deines LT`s und der Motorleistung ab.
Ich hab nen ACL mit 95 PS, der Wowa hat 650 kg, den merkt man außer an starken Steigungen kaum,
aber wenn ich die erlaubten 2,5t ausnutze wird alles schon recht mühsam. Mit 75 PS wäre das sicher
nicht mehr so prickelnd ...
http://www.dk5zo.de
Gruß aus Bärlin ... Ekki
Ekki
Beitragvon franko » Donnerstag 3. Dezember 2009, 16:56
Hallo ????`????
wenn Du noch einen alten KFz-Brief besitztz, findest Du die zulässige Anhängelast im Fahrzeugschein unter Ziffer 28 und 29.
Bei neuen Fahzeugbriefen findest Du findest Du sie in der Zulassungsbescheinigung Teil1 unter O.1 gebremst und O.2 ungebremst.
Weitere Grüsse aus Bärlin
franko
Beitragvon LT-Harry » Freitag 4. Dezember 2009, 21:13
wwwolle hat geschrieben:hi,
. find da leider keinerlei infos? oder such ich an den falschen stellen??
viele grüße!
Moin www ( oder wie du auch heißt) :-))
Würde sagen suchts an der falsche Stelle.
Kommt halt drauf an wie schwer dein LT ist, mit BE nicht mehr als 3,5t Gesammtmasse (Zugfahrzeug+Hänger)
aber die zulässige Gesamtmasse des Anhängers darf das Leegewicht des Zugfahrzeugs nicht übersteigen.
http://www.bmvbs.de/Verkehr/Strasse/EU-Fuehrerschein-,1447.1041638/Fahrerlaubnisklassen.htm
ist unten auf der Seite zu lesen
Du musst also wissen, wie schwer dein LT ist, dann weisst wieviel du anhängen kannst (darfst)
