Unterschied Florida LT28/31
Beitragvon Marc Sontheimer » Samstag 17. Juli 2010, 17:06
Hallo Zusammen,
wo genau liegt der Unterscheid zwischen den Modellen Florida LT28 und Florida LT31?
Danke für eine kurze Aufklärung.
Marc Sontheimer
Re: Unterschied Florida LT28/31
Beitragvon aronus_ » Montag 19. Juli 2010, 09:34
Im 28er sind meines Wissens auch immer nur 4 Sitzplätze eingetragen und im 31er 6. So stehts zumindest in meiner Anleitung.
Jens.
aronus_
Beitragvon Kerstin Heinrich » Dienstag 20. Juli 2010, 13:25
also mien 28er (nicht Florida) hat 6 Sitzplätze eingetragen...
obwohl nur 4 Sicherheitsgurte...
BonBon
Kerstin Heinrich
Beitragvon Boxerspezi » Dienstag 20. Juli 2010, 13:35
Ha!
bei mir sind neun ! in zahlen 9 Sitzplätze eingetragen bei 2 ! vorhandenen Gurten.
Gewonnen!!!
Beitragvon aronus_ » Dienstag 20. Juli 2010, 14:48
Bei wie vielen vorhandenen Sitzplätzen? (Das Portapotti zählt nicht mit.) ;-)
Jens.
aronus_
Beitragvon Dirk Fischer » Donnerstag 22. Juli 2010, 21:32
Soweit ich mich erinnern kann ist der Unterschied von LT28 zu LT31 .
Die Blattfeder hinten ist beim LT31 Stärker ausgeführt . :BUSSI:
Dirk Fischer
Fahrzeug: Karmann DW
Beitragvon Roebyy » Freitag 23. Juli 2010, 13:33
Den 31er kann man unter bestimmten Vorraussetzungen höher auflasten und somit bekommt man mehr Zuladung. Ansonsten dürften nur Unterschiede in der Federung der Hinterachse sein. Die Lagen sind bissl dicker für eben 300 KG mehr Gewicht.
In meinem RMB, ein 35er mit Auflastung auf 38er, sind übrigens 6 Sitzplätze eingetragen. Mit zwei richtigen Gurten und zwei Beckengurten, die sind aber glaube ich nur da, damit die Leute bei der Fahrt nicht mit dem Kopf auf der Tischplatte pennen, ist er auch nicht so optimal ausgestattet. :shock:
Dein Bus muss aber noch ein wenig wachsen. :-|
Gruß Roebyy
Roebyy
Fahrzeug: LT35Z, RMB-Aufbau
