Weiße Blinkergläser
Weiße Blinkergläser
Beitragvon syncromat » Montag 24. Januar 2011, 14:18
@Roebyy:Wo bekommt man die weißen Blinkergläser?Will ich auch haben.
Gruß Frank
Re: Weiße Blinkergläser
Beitragvon tiemo » Montag 24. Januar 2011, 15:08
Hi Frank!
syncromat hat geschrieben:@Roebyy:Wo bekommt man die weißen Blinkergläser?Will ich auch haben.
Guckst du hier:
http://www.lt-forum.de/dokuwiki/doku.ph ... se_blinker
Beitragvon Andreas Woltering » Montag 24. Januar 2011, 15:12
Die Blinkergläser sind von VW.Am L80 waren die verbaut.Gibt es noch bei VW( Gelbe Glühleuchte nicht vergessen-Bajonett entsprechend bearbeiten).
Beitragvon WD40---- » Montag 24. Januar 2011, 16:56
Andreas Woltering hat geschrieben:.....( Gelbe Glühleuchte nicht vergessen-Bajonett entsprechend bearbeiten).
oder Du suchst mal nach "Philips Silver Vision" oder "osram diadem" , oder "Chrom Blinkerbirnen"
die sind silber....... und wenn sie blinken gelb.
Dann sieht das nicht aus wie ein Spiegelei in den weissen Kappen..... ;-)
PS: auf den Sockel achten, es gibt versetzte und gegenüberliegende Pins.... was der LT vorne hat weiss ich nicht.... es geht aber auch mit einem Pin, der andere kann weggefeilt werden.
Beitragvon syncromat » Montag 24. Januar 2011, 20:30
Danke für die Infos.Hat jemand zufällig den aktuellen Preis dafür?Um die Birnen mache ich mir keine Sorgen,in meinem Golf habe ich so Silberne drin,die Gelb blinken.
Beitragvon Hang Loose » Dienstag 25. Januar 2011, 10:43
Ich hab im Juli 2010 dafür 20.70Eur (für beide) beim VW Händler um die Ecke bezahlt...
Viel Erfolg.
Hang Loose
Hang Loose
Fahrzeug: LT 31
