Reparatur Ausgleichsbehälter CP
Beitragvon Patrick Hoffmann » Dienstag 18. Juni 2019, 22:05
mein LT verliert am Ausgleichsbehälter am Entlüftungsstutzen Wasser. Es ist nicht viel, aber ich habe Angst so in den Urlaub zu fahren. Was würdet ihr mir empfehlen? Ein klarer Riss oder Defekt ist nicht zu erkennen. Ich überlege, ob ein Ausgleichsbehälter aus dem VW T4 verwendet werden könnte. Auch wenn der ja nur einen Abgang hat. Der originale Behälter ist ja leider nicht mehr zu bekommen.
Patrick
Patrick Hoffmann
Re: Reparatur Ausgleichsbehälter CP
Beitragvon Hanni_35 » Dienstag 25. Juni 2019, 23:42
Hallo Patrick
das hatte ich auch vor ein paar jahren ich denke du meinst die kleine schwarze schraube mit den zwei harken?
wenn ja die habe ich rausgedreht und sauber gemacht im loch war ich mit watte stäbchen zu fummel danach war es troken
bis der kleine nippel abgebroche ist habe dann eine separate entlüftungsschraube gesetzt.
und jetzt habe ich einen riss im behälter.totalschaden bin auch auf der suche nach einer lösung.
gruss
jürgen
Hanni_35
Fahrzeug: LT35-WOMO
