Baustelle und kein Ende
Beitragvon euroduck » Samstag 31. August 2013, 13:46
nachdem ich nun endlich meine elektrische Anlage wieder so habe das ich mich ohne schlechtes Gewissen auf die Strasse wagen kann habe ich mal drei Fragen.
1) Wie kann ich die Kontakte an Blinker- und Scheibenwischerhebel effektiv reinigen :?:
Bremsenreiniger und Druckluft haben es nicht gebracht.
2) Bei mir ist der Kontakt zum Schleifring der Hupe abgebrochen.
Kann ich den einzeln erneuern oder muss ich den kompletten Wischerschalter haben :?:
3) Meine Dänn- und Fussmatten (original :VW: ) haben kleine Risse.
Welchen Kleber könnt ihr empfehlen :?:
Ich habe schon an Neopreenkleber aus dem Tauchsport gedacht.
Für gute und auch weniger gute Ideen gibt es wie immer ein DANKE und beim Sehen und Treffen auch eine Tasse Bier.
Gruß an alle
Jens
Kleiner als Schlüsselweite 32 ist für Uhrmacher
euroduck
Fahrzeug: LT 28 D DoKa Ez 1985
Re: Baustelle und kein Ende
Beitragvon panzer54 » Samstag 31. August 2013, 23:30
Hallo Jens
Also ich benutze ,,Kontaktspray ,, ist wirklich gut .Es ist ein Spray extra für die Elektrik,nur zu empfehlen.
Gruß Reinhard
panzer54
Fahrzeug: LT28 Wohnmobil,EZ 05/1986,75PS D,selbstausbau WoMo
Beitragvon tiemo » Sonntag 1. September 2013, 00:59
Hi Jens!
euroduck hat geschrieben:1) Wie kann ich die Kontakte an Blinker- und Scheibenwischerhebel effektiv reinigen :?:
Am besten mechanisch. Man kann versuchen, mit einem feinen Stück Sandpapier Körnung um 300, einmal zusammen gefaltet, damit es auf beiden Seiten wirkt, dazwischen gehen, man kann mit einem Glasfaserpinsel oder Drahtpinseln (zB. von Pollin) arbeiten.
Dann oft schalten, damit es sich endgültig frei brennt.
Kommt drauf an, wo er abgebrochen ist und ob du löten kannst. Evt. lässt sich das mit einem Polstreifen einer 4.5V-Flachbatterie beheben.
Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot] und 2 Gäste
