Typenschild-Befestigung?
Beitragvon Bagus » Freitag 5. Juli 2013, 23:42
ich hatte vor etwa acht Monaten nach dem Lackieren mein Typenschild (vorne unter der Windschutzscheibe) mit SikaFlex angeklebt. Leider löst es sich nun großflächig ab. Hat jemand von euch einen Tipp wie ich es dauerhaft befestigen kann?
Vielen Dank im Voraus,
Niklas
Bagus
Fahrzeug: LT 31, EZ 10/85, lang, DW, 75PS, WoMo
Re: Typenschild-Befestigung?
Beitragvon diesel3 » Samstag 6. Juli 2013, 10:24
Annieten oder doppelseitges Klebeband - zur Not anschrauben.
Offiziell muss es genietet sein - bzw. "nicht ohne Werkzeug entfernbar"...
Beitragvon Bagus » Sonntag 7. Juli 2013, 21:51
danke Hendrik, für deine Tipps. Bevorzugst du ein bestimmtes doppelseitiges Klebeband (Hersteller, Typ)? Ich glaube das Typenschild und die breite Leiste zwischen den beiden Blinkern war vorher auch schon geklebt, es sind keine Löcher zu finden, vielleicht zugespachtelt. Hat noch jemand Langzeiterfahrung was sich besonders gut eignet?
Besten Dank und viele Grüße,
Niklas
Bagus
Beitragvon der Dritte » Sonntag 7. Juli 2013, 22:10
original wäre ein dünnes schwarzes Doppelklebeband mit Schaumstoff, eventuell bekommt man das ja beim Freundlichen als Universalmaterial.
Das billige Band aus dem 1 Euro-Laden hält nicht mal Bilder im Innenraum, toll aber dicker ist das Servotape von robbe oder Graupner aus dem RC-Modellbau.
Holger
der Dritte
Beitragvon diesel3 » Sonntag 7. Juli 2013, 22:19
Von 3M oder Tesa gibt es Doppelseitiges, mit dem man die Zierleisten aussen
befestigt - das ist ein etwa 1mm dicker doppelseitig klebenden Schaumstoff.
Meist schwarz, manchmal weiss oder sogar "farblos".
Gibts bei A T U beispielsweise.
Oder wenn du mal hier vorbeikommst - ich habe da genügend da ;)
Beitragvon Bagus » Sonntag 7. Juli 2013, 23:07
'nabend,
super, toll so schnell wieder Antworten zu bekommen :doppel_top: , danke euch beiden! Dann werde ich mal bei ATU und im Netz stöbern und mir das passende Schaumstoffklebeband besorgen.
Vielen Dank und einen schönen Sonntagabend noch....
Niklas
Bagus
Beitragvon visions » Montag 8. Juli 2013, 21:08
Ich habe auch sehr gute Erfahrungen mit Spiegel(klebe)band z.B. von Tesa gemacht.
visions
Fahrzeug: Karmann LT28 H Bj. 84, 75 Pferdchen
Beitragvon Bagus » Montag 15. Juli 2013, 23:23
vielen Dank für eure Tipps. Hab am Wochenende nach ausgiebigem reinigen mit Schaumstoff-Klebeband von ATU die beiden Leisten festgeklebt. Nun halten sie sehr gut!
Niklas
Bagus
Beitragvon diesel3 » Montag 15. Juli 2013, 23:35
Fetzt - gut zu hören!
