Getriebekennbuchstabe: Unterschiede LA/LB?
BeitragVerfasst: Mittwoch 28. Mai 2014, 13:07
von Carlo
meinem Wagen hat's das Getriebe zerlegt. Die Ersatzteilsuche läuft, aber gestaltet sich schwierig. Meine Frage dreht sich um die Unterschiede zwischen dem 4-Gang-Getriebe mit den Buchstaben LA und dem mit LB. In meinem war ein LB verbaut - hätte ich theoretisch die Möglichkeit, ein LA zu verbauen?
Laut dem Originalkatalog von Explosionszeichnungen gab es (zumindest um diese Zeit) nur einen Typ 4-Gang-Getriebe.
Sollte jemand noch eine andere Lösung parat oder sogar ein Errsatzgetriebe in petto haben - immer her damit :grin:
Folgende Daten sind u.U.hilfreich:
Modell: LT 28 (Sven Hedin)
BJ: 1978
Motor: 2,0 L Benzin (CH)
TSN 0600/067
Getriebe: 06127LB
VW-Nr. auf Getriebedeckel: 015 301 103
Danke für jede Hilfe! :drive
Re: Getriebekennbuchstabe: Unterschiede LA/LB?
BeitragVerfasst: Mittwoch 28. Mai 2014, 19:36
von Frank aus MTK
Hallo Carlos,
Frag mal den Stefan aus Essen.
Der sollte Ersatz haben.
/www.iauto.lt/vag/VW/LT,_LT_4x4_89/LT,_LT_4x4_4030/VAG_Groups_ID=100070229
Gruß nach Münster
Frank
(ex Münsteraner)
BeitragVerfasst: Mittwoch 28. Mai 2014, 19:39
von Frank aus MTK
Hallo Carlos,
bekomme irgendie meinen Beitrag nicht heir komplett rein, versuche es mal in kleinen Portionen...
also, da sollten diverse 4-Gang Getriebe reinpassen.
Siehe
LT WIKI > wichtige_daten > daten_getriebe
Unterschied zwischen LA,LB ist dort nicht ersichtlich.
Die Unterschiede liegen sowieso hauptsächlich nur in den einzelnen Gangabstufungen.
Die variieren leicht in Abhängikeit der Hinterachsübersetzung.
BeitragVerfasst: Mittwoch 28. Mai 2014, 19:41
von Frank aus MTK
Musst halt sehen das es die passende Glocke für den CH und nicht für CG Perkins bzw CP Diesel hat.
Obwohl die Glocke kann man ja auch umschrauben, bei gleichem Getriebtyp aus der 015er Baureihe.
Getriebe: 06127LB heist: Getriebe gebaut 06.12.77
z.B. 015300044G wird als Ersatzgetriebe gelistet für:
LW,LA,LB,LF,LN für Hinterachsübersetzung 41/10;39/8;
Ergo sollte LW,LA,LB,LF,LN passen.
in 78 hat sich auch die hintere Getriebaufhängung geändert, sollte aber kompatibel zur Karosse sein.
BeitragVerfasst: Mittwoch 28. Mai 2014, 19:44
von Frank aus MTK
anscheinend werden Links geblockt, versuche es mal ohne wehwehweh
hier noch die Links dazu
lt-forum.de/dokuwiki/doku.php?id=start:wichtige_daten:daten_getriebe
iauto.lt/vag/VW/LT,_LT_4x4_89/LT,_LT_4x4_4030/VAG_Groups_ID=100070228
BeitragVerfasst: Mittwoch 28. Mai 2014, 22:54
von Carlo
N'Abend,
eine interessante Sprache ist das :) Vielen Dank für die Links, die Tabelle im Wiki habe ich übersehen und die andere Seite kannte ich bisher nicht. :shock:
Und danke @Frank für den Hinweis auf Stefan.
Schöne Grüße aus Münster.
