Zahnriemen gerissen, wie tauschen ?
Beitragvon Andy Meyer » Freitag 18. Juli 2014, 18:31
Hallo Leute.
Ich habe die Einspritzdüsen getauscht.
Dann wollte ich starten.
Da war die Batterie leer.
Dann wollte ich überbrücken.
Dabei ist mir das Kabel zwischen den Zahnriemen geraten.
Der ist beim Startversuch gerisssen.
Was muß ich jetzt tun um das wieder zu beheben ?
Gruß vom Andy.
Andy Meyer
Fahrzeug: LT28 EZ 5/88 DV WoMo Bus
Re: Zahnriemen gerissen, wie tauschen ?
Beitragvon Micha-Schrauber » Freitag 18. Juli 2014, 19:23
Andy Meyer hat geschrieben:Hallo Leute.
Gruß vom Andy.
Hi Andy,
leider sind Deine Angaben recht " unpräzise " .....über den Zahnriemen und so.....aber ich gehe mal davon aus....dass Du die Abdeckung des vorderen Zahnriemens nicht abgenommen hast....also auch kein Überbrückungskabel hineingeraten sein kann......es sich um den hinteren kleinen Zahnriemen handelt.
Dieses hat gottseidank keine weitreichenden Folgen....wie der Riss des vorderen Zahnriemens.
Wenn Du links in der Linkspalt auf LT-Forum klickst.....kommst Du in ein befreunetes Forum....die dort ein Wiki in der Leiste haben...und in diesem findest Du genaue Anleitungen wie sowas repariert und eingestellt wird.
Beitragvon Andy Meyer » Freitag 18. Juli 2014, 19:29
Kanns nicht entdecken...
Wo denn ?
Andy Meyer
Beitragvon Micha-Schrauber » Freitag 18. Juli 2014, 19:53
Manfred S hat geschrieben:Hallo Andy
Jemanden damit beauftragen, der weiß was er tut. :oops:
Hi Manfred,
......jetzt sehe ich das auch so...... :roll: ;-)
Beitragvon Andy Meyer » Freitag 18. Juli 2014, 20:07
Manfred S hat geschrieben:http://www.lt-forum.de/dokuwiki/doku.php?id=start:reparaturtips:motor-ueberholung_nach_zahnriemenriss
Viel Vergnügen.
Da steht nichts vom Pumpenriemenwechsel.
Andy Meyer
Beitragvon Andy Meyer » Freitag 18. Juli 2014, 20:34
Vom Pumpenriemen hast bisher auch nicht geschrieben.Nur vom Zahnriemen. Hellseher bin ich im nächsten Leben. :grin:
Hab aber geschrieben, das mir das Überbrückungskabel zwischen den Zahnriemen geraten ist.
Und das ist eh nur beim Pumpenriemen möglich.
Andy
Andy Meyer
Beitragvon Andy Meyer » Samstag 19. Juli 2014, 15:29
Kann ich den Riemen einfach wieder aufsetzen und gut is ?
Oder muß da irgendwas eingestellt werden ?
Gruß Andy.
Andy Meyer
Beitragvon Plunzini » Samstag 19. Juli 2014, 17:41
Andy Meyer hat geschrieben:Kann ich den Riemen einfach wieder aufsetzen und gut is ?
Gruß Andy.
Zu 100% sicher nicht. Du musst sicher den Förderbeginn einstellen! Ich verweise nochmal auf Manfred der dir schon einmal den richtigen Link gepostet hat.
Manfred S hat geschrieben:Dann lies dich mal hier ein. :-P
http://www.lt-forum.de/dokuwiki/doku.ph ... einstellen
Gabriel
Plunzini
Beitragvon Stefan Radlböck » Samstag 19. Juli 2014, 18:41
Hallo andy
Lern erstmal denn unterschied was ein zahnriemen ist
Und was der pumpen riemen ist ???
Wer genau weiss was defekt ist dem kann man auch helfen aber jemanden der alles besser weis und in seinen vorherigen frage stellung nichts wuste der bekommt a7ch doofe antworten
Gruss stefan a. E.
Stefan Radlböck
Beitragvon Plunzini » Samstag 19. Juli 2014, 19:42
Stefan Radlböck hat geschrieben:Lern erstmal denn unterschied was ein zahnriemen ist
Beides sind technisch gesehen schon Zahnriemen. Also da ist ihm kein Vorwurf zu machen. Aber ich stimm dir zu, dass man Fragen anders stellen kann. Besonders mit etwas mehr als Zweizeiler, mit einer genaueren Schilderung des Problems, wäre man zumindest schon im Vorteil.
Plunzini
