Türschlösser und Scheibenführungsprofil
Beitragvon Kai-Uwe » Sonntag 10. Mai 2015, 14:15
Nun gleich noch zwei Dinge die ich in Angriff nehmen möchte :
1. Türschlösser:
Bei der Besichtigung unseres LT wurden viel zuviele Schlüssel Benutzt. Ich möchte wenigstens die Türen / Schiebetüren / Heckktüre in Einheit bringen.
Sind die Zylinder alle gleich und wo kann ich am besten ordern ???
Auch ein Set mit Zündschloss ist Interessant / Auch gebraucht, falls da jemand einen geschlachtet hat.... :-(((
2. Scheibenführungsprofile
Gibte es die für die Türen als Meterware und wenn wo ??? ( Ausser beim Schrotter )
Kai-Uwe
Fahrzeug: LT 291D 1978 Hochdach Wohnmobil / Perkins 2,7L
Re: Türschlösser und Scheibenführungsprofil
Beitragvon tiemo » Sonntag 10. Mai 2015, 16:45
Hallo Kai-Uwe:
Kai-Uwe hat geschrieben:1. Türschlösser:
Die Zylinder sind zwar alle gleich aufgebaut, unterscheiden sich aber an den Betätigungen des eigentlichen Schließmechanismuss erheblich, so dass jederZylinder nur an seiner vorgesehenen Stelle passt (Türzylinder sind austauschbar, wenn man die Betätigung dreht).
Man kann sie aber umkodieren, indem man sie ausbaut und alle auf den Zündschlüssel kodiert. Die Kodierung erfolgt durch verschiedene "Schließplättchen", die den Schlüssel abtasten. Das Zündschloss ist am kompliziertesten auszubauen, daher bietet es sich an, dieses zu belassen.
Bei der Gelegenheit kann man die Zylinder auch gleich reinigen und neu schmieren, dann funktionieren sie wieder für viele Jahre einwandfrei.
Der Vorgang wird im WIKI unter http://www.lt-forum.de/dokuwiki/doku.php?id=start:reparaturtips:schluessel_abgebrochen beschrieben.
Beitragvon Ben Seifert » Montag 11. Mai 2015, 11:51
Guten Morgen!
Die Scheibenführungsprofile habe ich bei VW bekommen, sind aber sowas von abartig teuer, dass man da fast 180€ los ist!!! :-o :shock:
Hab leider zu spät gesehen, dass man sie bei "Bus-OK" für die Hälfte bekommt, Originalteilenummer und Link:
Oben/hinten:
281837709
http://www.bus-ok.de/Fensterfuehrung-fu ... -281837709
unten:
251837703 und 251837704, entsprechend kürzen aud 710 mm laut VW
http://www.bus-ok.de/Fensterschachtdich ... -251837703
http://www.bus-ok.de/Fensterschachtdich ... -251837704
vorne:
171837433A
http://www.bus-ok.de/T3-Fensterfuehrung ... 71837433-A
Gruß Ben
Ben Seifert
Beitragvon part1 » Montag 11. Mai 2015, 13:53
Hallo Ben,
Passen die Teile vom T3 ?
Gruß Uwe
part1
Beitragvon Ben Seifert » Montag 11. Mai 2015, 14:27
Hallo Uwe,
Ja, das sind die selben Teile, die Teilenummern kommen so aus dem VW-Teilekatalog.
Die unteren Schienen muss man vermutlich deshalb auch kürzen.
Gruß Ben
Ben Seifert
