Kupplung /-seil
Kupplung /-seil
Beitragvon Torsten alias Jabba » Sonntag 14. Juni 2015, 23:00
Da ich gerne soviel wie möglich an unserem neuen LT kennenlernen möchte, schau ich oft ins Forum, um durch die Berichte und Themen um so, die Technik und Tricks des LT besser kennen zu lernen.
ZB hat ich letztens hier die Frage über das stotternde Anfahren im ersten Gang in den Raum geschmissen, um dann fest zu stellen, das ich einfach viiiieeel zaghafter mit Gas und Kupplung beim ersten Gang spielen muß :)
Lange Rede kurzer Sinn,
ich wollte mal schaun, ob man evt das Kupplungsseil nachspannen/ einstellen kann, um ein besseres Ansprechverhalten zu bekommen.
im Wiki steht das ja auch schön beschrieben
http://www.lt-forum.de/dokuwiki/doku.ph ... g_wechseln
aber bei mir gibt es diese Mutter/Schraube/Gewinde garnicht :-o
Kann das sein? evt wurde mal dran gebastelt und diese Einstellmöglichkeit weggelassen?
Kann man das nachrüsten?
Ich stell morgen mal nen Foto ein, wie das bei mir auschaut.
Da hängt halt nur das Seiln an der oberen Aufhängung am Pedal
Re: Kupplung /-seil
Beitragvon Torsten alias Jabba » Sonntag 14. Juni 2015, 23:13
Ok, hat sich erledigt. Ist anscheinend ein aelterer Typ verbaut, der die Einstellmoeglichkeit wo anders hat.
http://www.lt-forum.de/dokuwiki/doku.ph ... plungsseil
Muesste dann ja dieses Seil verbaut sein.
http://www.ebay.de/itm/361243537142?_tr ... EBIDX%3AIT
Wuerde mir gerne eins auf Reserve zulegen.
Hab den 2.0 Ch motor. Baujahr dez 1979.
Motor ist liegend, aber weiss nicht, ob flache Ausführung.
Zuletzt geändert von Torsten alias Jabba am Sonntag 14. Juni 2015, 23:23, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Kupplung /-seil
Beitragvon LT 579 » Sonntag 14. Juni 2015, 23:22
Hallo, die Einstellung erfolgt nicht am Pedal sondern am anderen Ende des Seiles. Sieht man doch sehr schön auf dem Bild.
Jürgen
LT 579
Re: Kupplung /-seil
Beitragvon Torsten alias Jabba » Sonntag 14. Juni 2015, 23:27
Jupp, hatte ich ja dann auch rausgefunden. Stelle hat ich mir sogar mal vor Tagen angeschaut, weil ich wissen wollte, wie der zustand des Seils ist.
Also morgen mal dransetzen.
D.H. wenn ich am Kupplungsspiel merke, das der Weg zu lang ist, bis die Kupplung trennt, dann muesste ich ja den Seilweg verkuerzen .
Re: Kupplung /-seil
Beitragvon tiemo » Sonntag 14. Juni 2015, 23:48
Hallo Jabba!
Jabba hat geschrieben:Hab den 2.0 Ch motor. Baujahr dez 1979.
Die 4-Zylinder sind alle stehend, der erste 6-Zylinder Diesel (CP) auch. Auf liegend wurde 1983 umgestellt, die haben dann auch die dunkelgraue Plastikhaube anstelle des Blechdeckels. 1983 waren nur noch 6-Zylinder im LT, ob Benziner oder Diesel.
Re: Kupplung /-seil
Beitragvon Torsten alias Jabba » Sonntag 14. Juni 2015, 23:58
Man lernt nie aus, hatte wohl ein falsches bild im kopf.
Stehender motor gleich senkrecht verbaut.
Liegender gleich waagerecht :grin:
Aber kann ja auch senkrecht schlecht gehen, oh man.
