Unterflur-Dämmwannen
Beitragvon Manuel Strübing » Mittwoch 7. Oktober 2015, 16:47
Hoi,
hat schonmal jemand das Innenleben der Dämmwannen getauscht? Also diese öl-aufsaugenden Matten? Bei mir sind die vollkommen zerbröselt und ich will die neu auskleiden.
btw. hat jemand noch die nummern 2 und 4 aus dieser teilegrafik?
http://www.partscats.info/volkswagen/de/?i=cat_vag_models&brand=vw&number=1830&set=1852&ein=1995&f=109&hauptgr=1234567890&hg=8&grf=010405006&bf=10405&hgug=863&ug=63&parent_id=496212
neu sind die mir zu teuer...
gruß
manuel
Re: Unterflur-Dämmwannen
Beitragvon erazer13 » Mittwoch 7. Oktober 2015, 23:29
Also mein LT wurde stiller nach dem Ausbau der Wanne.
Glaube ohne geht der Schall nach unten weg. Mit Wanne war so ein Brummen und Dröhnen im LT. War ziemlich laut.
Ich habe alles weggeschmissen damals obwohl die Matten nur ein wenig verölt waren.
Beitragvon El Coronel » Donnerstag 8. Oktober 2015, 09:55
2 und 4 erklären mir zumindest, wie die Teile ordentlich halten sollen.
Ich habe mich gefragt, ob die paar BlechSchrauben der anderen Verkleidungsteile tatsächlich alles sein sollen.
Zu der Lautstärke: Meiner wird ohne Wanne lauter, gibt also zumindest beide Varianten ;-)
Getauscht habe ich die noch nicht, steht aber auf dem Plan. Ich plane mit Bitumenmatten aus dem LKW-Bau oder Alubutyl.
Terry Pratchett
El Coronel
