Markise an Hochdach montieren
Beitragvon Der Homer » Sonntag 14. Februar 2016, 16:34
Hallo, meine Suche hatte nun mittlerweile ein Ende und ich habe recht günstig eine Fiamma f45s bekommen, 3m lang. Zur Befestigung sind drei "blechwinkel" dabei, jedes wird mit zwei Schrauben und ein Blech auf der anderen Seite durch das Dach verschraubt.
Nun zu mein Problem.
Um die Bleche die innen als gegenhalter fungieren neuen zu können müsste ich wohl die Schränke usw abbauen. Kann man die Markise auch direkt am gfk Dach befestigen indem man ins gfk nietmuttern einzieht, die Markise wiegt ja nun auch nen paar Kilo, das wird bestimmt zu instabil oder? Nächste Variante wäre durch das Dach und die Verkleidung dahinter zu bohren, eigentlich kein Problem wenn kein Hohlraum oder Dämmung dazwischen wäre, habt ihr da Erfahrungen?
Habe bis jetzt noch keine Markise montiert, wie mache Ichs am besten?
Vielen Dank schonmal im Voraus.
Der Homer
Re: Markise an Hochdach montieren
Beitragvon part1 » Sonntag 14. Februar 2016, 17:57
das Thema war hier schon öfter,
Ich habe die Metalwinkel wo die Markise ran kommt ans GFK geklebt,mit den beiliegenden Schrauben fixiert und dann nach 48 Stunden die Markise angeschraubt.
Achte drauf die Markise nicht zu weit nach vorne zu montieren,da das Dach nach vorne schmaler wird.
Gruß uwe
part1
Beitragvon Der Homer » Sonntag 14. Februar 2016, 19:08
Ok,
Geht da normaler karosseriekleber, wie bekomme ich die Winkel vernünftig angedrückt beim kleben?
Kleine Idee noch, nietmuttern einziehen, Winkel mit Kleber einschmieren und dann festschrauben, das müsste dann doch gehen oder?
Der Homer
Beitragvon Der Homer » Sonntag 14. Februar 2016, 19:19
Hätte jetzt mal die Suche bemüht, tut mir leid, gab es ja in letzter Zeit desöfteren. Asche über mein Haupt.
Da werde ich mir mal den Kleber besorgen.
Meine Sorge ist halt das Teil wiegt ca. 30kg, ob da der Kleber mit den Schrauben ohne Gegenklage hält....
Der Homer
Beitragvon part1 » Montag 15. Februar 2016, 13:05
da gibt es Kleber von Sika,ich weiß aber nicht welcher das war 252,denke ich.
Frage doch mal bei Berger an.Da hatte ich meine Markise geholt und den Kleber.
Die Schrauben waren in der Verpackung der Haltebleche dabei.
Gruß Uwe
http://www.fiamma.com/DE/download/produktmontage/
part1
Beitragvon Der Homer » Montag 15. Februar 2016, 21:15
vielen Dank,
habe den kleber schon geordert, sika252
wenn das wetter besser wird werde ich mich mal ans werk machen. Bilder folgen!
Der Homer
Beitragvon HG Kock » Dienstag 1. März 2016, 16:00
Das Problem habe ich leider zweimal lösen müssen. Der erste Versuch: mit Blindnietmuttern von aussen, hat nur bis zum ersten starken Regenguss gehalten, bevor wir die Markiese eingekurbelt hatten, waren bereits einige Nieten aus dem Dach gerissen. Beim zweite Mal habe ich dann die Arbeit mit der Innenverkleidungen doch auf mich genommen und die Nietmuttern von innen durch ein großes Alublech verstärkt. Jetzt hält es.
Gruß HG
HG Kock
Fahrzeug: LT 40 EZ 09/83, lang, Sinus - Selbstbau-Womo
Beitragvon Der Homer » Dienstag 1. März 2016, 20:35
Hallo HG,
Ich will die nietmuttern ja nur zum fixieren beim kleben einziehen, ok die bleiben dran. Nur die Schrauben wäre mir auch zu unsicher, ziehen ja nen paar Kilo an den kleinen muttern, und das ohne Kleber wäre zu heftig.
Habe jetzt ne Kartusche sika 252 spezialkonstruktionskleber hier, wenns wärmer wird nehm ich das in Angriff.
Gruß aus Gera
Maik
Der Homer
