Zeituhr im Tacho leise machen?
Beitragvon Amit » Freitag 8. April 2016, 07:52
Schon erste Baustelle an meinem LT erfolgreich abgeschlossen (hab jetzt rückfartslicht!) und nun komme zum nächsten Projekt. Und zwar bei unserer ersten Nacht im Bus hat mich die Zeituhr im Armaturenbrett so dermaß genervt und ich dachte, es müsste irgendwie gehen, das alte Uhrwerk durch ein modernes, leises auszutauschen. Hat jemand schon sowas gemacht? Noch bevor ich das Armaturenbrett aufschraube würde ich gern schon ein passendes Teil besorgt haben...
Auf die ruhigen Nächte in der Natur,
Amit.
Amit
Fahrzeug: LT28 2,4D Karmann
Re: Zeituhr im Tacho leise machen?
Beitragvon Kleberwurst » Freitag 8. April 2016, 08:36
Wozu der Aufwand Arnit?
Viel Alkohol in Verbindung mit Ohrstöpseln....und schon ist Ruhe im Karton :grin:
Beitragvon Amit » Freitag 8. April 2016, 08:55
Hi und danke für die Antwort,
wozu eigentlich?... ab dem sommer werde ich in meinem wohnmobil für mind. ein jahr wohnen und durch südeuropa reisen. das sind mind. 365 mal einschlafen mit nervigem Geticke. wenn man 365 Nächte mal 2 Personen rechnet kommen dabei 730 mal Einschlafen raus. Also um 730 Mal nicht genervt sein werde ich es mindestens versuchen (:
Lieben Gruß, aMit
Amit
Beitragvon tiemo » Freitag 8. April 2016, 09:07
Hallo Amit!
Was für eine Uhr hat denn dein LT? Foto?
Wenn es eine im Fahrtenschreiber ist, sehe ich kaum eine andere Möglichkeit, als sie zumindest nachts stromlos zu machen. Umbau auf normalen Tacho ist schon wieder eine größere Baustelle, und man muss erst mal einen kompletten normalen Tacho haben.
Beitragvon Philip86 » Freitag 8. April 2016, 09:58
Mit der Uhr kann ich dir leider nicht helfen, weil meine defekt ist und gegen einen DZM getauscht wird. - Uhr hab ich am Radio :)
Aber der Rückfahrscheinwerfer steht bei mir auch noch an - hast du da ein paar Tips, bzw. welchen Schalter hast du wie eingebaut?
Danke.
btw: Cooles Vorhaben 1 Jahr auf Fahrt zu gehen! :FREU:
lg Philip
Lg Philip
Philip86
Beitragvon Amit » Freitag 8. April 2016, 10:50
Philip86 hat geschrieben:Hallo,
Bei mir gibt's einen anschluss direkt am getriebe. Ich weiss nicht ob das original so war oder vom vor-vor-besitzer zur nachrüstung vorbereitet war. Ich kann später under den Bus kriechen und dir ein Foto davon machen. Allerdings wenn so ein anschluss bei dir vorhanden ist, solltest du es schon finden und die spannungswerte messen.
Viel Erfolg!
Amit
Beitragvon Amit » Freitag 8. April 2016, 10:51
Philip86 hat geschrieben:btw: Cooles Vorhaben 1 Jahr auf Fahrt zu gehen! :FREU:
Ja mann!! wir freuen uns schon sehr!!
Amit
Beitragvon Der Homer » Freitag 8. April 2016, 14:23
Was ist denn das für eine uhr? Di in meinen LT , di neben den Tacho hört man nicht.
Gruß Maik
Der Homer
Beitragvon tiemo » Freitag 8. April 2016, 14:57
Will er nicht verraten ;-)
Vielleicht ne Kukucksuhr?
Beitragvon Skoot » Freitag 8. April 2016, 16:29
tiemo hat geschrieben:Will er nicht verraten ;-)
Wenn der Vogel dann immer gegen das Lenkrad fliegt nervt das wirklich :-)
Beitragvon Kilometermann » Freitag 8. April 2016, 17:10
Meine originale Uhr im Cockpit tickert auch sehr laut. Ich habe an die Batterie einen Natoknochen gebaut, um alle Verbraucher killen zu koennen. Darueber mache ich die Uhr dann nachts auch leise. Hat mich ab der ersten Nacht gestoert. Etwas nicht originales modernes passt im LT aber nicht, finde ich.
Gruß Tobias
Kilometermann
Fahrzeug: VW lt28 Sven Hedin, VW K70, VW Käfer
Beitragvon Amit » Freitag 8. April 2016, 20:45
Hallo alle wieder,
tiemo hat geschrieben:Was für eine Uhr hat denn dein LT? Foto?
Also nun bin ich zuhause und hab ganz schnell Fotos gemacht
Screen Shot 2016-04-08 at 20.46.48.png (246.25 KiB) 4744-mal betrachtet
Screen Shot 2016-04-08 at 20.45.34.png (281.27 KiB) 4745-mal betrachtet
Amit
Beitragvon tiemo » Freitag 8. April 2016, 23:08
Hallo Amit!
Achso, du hast einen LT mit dem "runden" Armaturenbrett und dem sog. "Tittentacho". Ja, da hat die Uhr einen Sekundenzeiger und tickt tatsächlich jede Sekunde.
Spätere LTs haben keinen Sekundenzeiger und ticken deswegen nur einmal pro Minute, aber die Uhrwerke passen nicht ohne weiteres in das ältere Instrument. Da bleibt wohl tatsächlich nur das Stilllegen der Uhr zumindest nachts im Campingbetrieb...
Für die Funktion der Uhr ist das rote Kabel am Vielfachstecker zur Leiterfolie zuständig, siehe auch http://www.lt-forum.de/dokuwiki/doku.php?id=start:reparaturtips:armaturen_schalttafeleinsatz.
Man könnte probieren, welche Sicherung dafür zuständig ist, indem man nacheinander alle zieht und wieder steckt, bis bei einer die Uhr stehenbleibt. Bei neueren LTs ist es Sicherung S6.
Beitragvon Amit » Freitag 8. April 2016, 23:38
Ja, ich denke ich schalte sie lieber erstmal aus. Es gibt ja noch genug zu tun an dem Bus.
Danke
Amit
Beitragvon Micha-Schrauber » Samstag 9. April 2016, 00:21
Hallo Amit,
ergänzend ist zu Tiemo noch zu sagen, erstens das Sekundenwerk, und zweitens, in diesen Modellen mit dem alten Armaturenbrett ist das Uhrwerk noch mit Metallzahnrädern und Hebeln bestückt, die Geräusche machen. Wenn Du mal viel Musse hast, kannst Du die Armaturen mal ausbauen, und man kommt an das Innere durch Ausbau und zerlegen des Uhrengehäuse, an alles dran, und dann alles mal mit feinem Oel bearbeiten, aber eines, das nicht verharzt. Dann wird alles ganz leise.
Als immer mehr Kunststoff in den Instrumentenbau eingezogen ist, kamen in die Uhren im neuen Armaturenbrett, Kunsstoffzahnräder die eine Teflonpste-Dauerschmierung haben, und dadurch läuft alles fast geräuschlos.
Micha.
Beitragvon Amit » Dienstag 12. April 2016, 21:06
Micha-Schrauber hat geschrieben:Wenn Du mal viel Musse hast, kannst Du die Armaturen mal ausbauen, und man kommt an das Innere durch Ausbau und zerlegen des Uhrengehäuse, an alles dran, und dann alles mal mit feinem Oel bearbeiten, aber eines, das nicht verharzt. Dann wird alles ganz leise.
Das ist ein super tipp Micha, danke!
Amit
