Innenverkleidung Schiebetür
Beitragvon Feuerwehr_Fabian » Sonntag 17. April 2016, 17:53
ich habe drei Fragen zur Verkleidung der Schiebetür(en).
Bei meinem Feuerwehr LT sind die beiden Schiebetüren mit Alu-Riffelblech (1mm) verkleidet gewesen. Befestigt war das Blech mit Kuststoffstopfen und teils mit Blechschrauben (Schrauben an den Stellen wo die Kunststoffstopfen schon gefehlt haben)
Ich möchte das Blech jetzt gegen eine Sperrholzplatte (4mm) tauschen.
- Gibt es diese Kunststoffstopfen für unterschiedliche Wandstärken oder hält das auch bei einer 4mm Platte noch?
- Wo gibt es diese Kuststoffstopfen? Teilenummer? (sind ja sicher auch so ähnlich im T3 verbaut) oder war das Ursprünglich nicht mit diesen Stopfen befestigt?
- Oder hat jemand noch andere Tipps wie man am besten die Türverkleidung befestigt?
Vielen Dank für die Infos!
Fabian
Feuerwehr_Fabian
Re: Innenverkleidung Schiebetür
Beitragvon tiemo » Sonntag 17. April 2016, 17:58
Hallo Fabian!
Dieses Befestigungsmaterial bekommt man schon noch im freien Handel, zB. einfach mal in der elektrischen Bucht suchen danach. problematisch sind aber tatsächlich größere Materialstärken, da greifen die Clips nicht mehr. Bei mir habe ich an den entsprechenden Stellen Nietmuttern eingenietet und schraube die Pappen bzw. Hölzer mit Flanschschrauben M5 fest.
Beitragvon sarah » Samstag 23. April 2016, 19:52
Hallo Fabian,
bei meinem Feuerwehr-LT habe ich diese hier verwendet:
http://www.ebay.de/itm/30x-Clips-Clipse ... Sw5VFWHUaZ
Als ich meinen Bus vor zweieinhalb Jahren gekauft habe, hing die Innenverkleidung an der Schiebetür ab weil einige der Clips gefehlt haben. Die Verkleidung hat deshalb am Radkasten gestreift.
Die Clips sind zwar eigentlich für T4,T5, haben bei mir aber wunderpar gepasst. Sind günstig, halten bisher gut und nix streift mehr.
Allerding habe ich eine herkömmliche Türpappe.
Ganz leicht ist diese Pappe auch nicht, aber ob sie so schwer sind ist eine Sperrholzplatte sind, weiß ich nicht.
Viel Erfolg!
Sarah
sarah
Fahrzeug: LT 28d, BJ 83
