Lima-Kühlrohr, woher ein neues
Beitragvon Manuel Strübing » Montag 9. Mai 2016, 12:51
mir hat beim Ölwechsel das Wellrohr zerlegt, dass von der Lima unter die Stoßstange geht. Ich finde nun in den einschlägigen Internetseiten keine Teilenummer für das Rohr heraus. Kriegt man das noch irgendwo oder auf welches Standard-Rohr kann man umsteigen?
Manuel
Re: Lima-Kühlrohr, woher ein neues
Beitragvon Daniel Schulz » Montag 9. Mai 2016, 13:41
meinst Du das Luftansaugrohr zum Lufi?
Daniel
Daniel Schulz
Beitragvon Manuel Strübing » Montag 9. Mai 2016, 13:47
Daniel Schulz hat geschrieben:Moin,
Daniel
Nein ich meine das Luftansaugrohr der Lichtmaschine beim Turbobodiesel. Ist so ein Wellrohr aus Pappe und Alu
Beitragvon LT-Harry » Montag 9. Mai 2016, 13:52
Servus Manuel
Art.Nr. habe ich auch keine, aber da kannst jeden anderen "Wellschlauch" (Pappe-Alu) verwenden, der Ø sollte halt passen.
Beitragvon Daniel Schulz » Montag 9. Mai 2016, 13:57
Ach so,
beim Turbo bin ich raus und im Etos kann ich nichts finden.
Daniel
P.S. Pappe-Aluschlauch hab ich noch von der Standheizung. Welchen Durchmesser brauchst Du?
Daniel Schulz
Beitragvon Manuel Strübing » Montag 9. Mai 2016, 14:00
LT-Harry hat geschrieben:Servus Manuel
Ich habs gefunden. 075903663A ist die Teilenummer. Mal gucken ob ich das irgendwo günstiger finde.
Beitragvon tiemo » Montag 9. Mai 2016, 14:03
Hallo Manuel!
Bei mir ist seit Jahren ein alter Billig-Staubsaugerschlauch drin aus Kunststoff. Die Temperaturbeständigkeit reicht anscheinend aus. Bestimmt bekommt man entsprechenden Wellschlauch als Installationsmaterial auch in der Elektroabteilung, er sollte aber keine Ablauföffnungen haben.
Beitragvon LT-Harry » Montag 9. Mai 2016, 15:45
Hi Manuel
Andere Frage: wieviel von dem Schlauch brauchst du??
Ich kann mir nicht vorstellen, daß der komplette Schlauch gekillt ist.
Wenn die Schadensstelle nicht zu groß (lang) ist kannst das auch mit Aluklebeband flicken, oder mal im Campingzubehör schauen, evtl gibts da den passenden Ø
http://freizeitwelt.de/Heizungszubehoer,H080114.html
PS: Laß uns am Erfolg teilhaben
Beitragvon Manuel Strübing » Montag 9. Mai 2016, 15:47
es sind eigentlich nur rund 10 cm am Lima-Stutzen kaputt... das ganze ding ist aber so porös, dass es quasi beim Angucken zerfällt. ich habe ihn jetzt gekürzt und erstmal vorsichtig wieder auf den Stutzen geschoben. Mittelfristig will ich den aber komplett tauschen
Beitragvon Patrick Hoffmann » Dienstag 10. Mai 2016, 19:32
Hallo Manuel,
ich habe gerade letzte Woche so ein Rohr über Classic-Parts bezogen.Ging preislich auch in Ordnung.
Patrick
Patrick Hoffmann
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot], Google [Bot] und 4 Gäste
