Offenes Kabel hinter Zentralelektronik zuordnen
Beitragvon Zaphodbeeblerock » Mittwoch 6. Juli 2016, 15:29
Ich Grüße Euch sehr herzlich
Im Zuge einer groben "Mal über Alle Kabel schauen ob alles passt" Aktion sind mir hinter der Zentralelektrik zwei offene Stecker über den Weg gelaufen.
Naheliegend wäre Diese einfach zu verbinden, da Das passen würde. Da die Kabel aber unterschiedliche Farben haben frage ich doch lieber erstmal hier nach.
Es funktioniert soweit Alles ohne Probleme, auch mit Diesem "Fehler"...
Hier ein Foto:
Das grau/weiße Kabel geht in einen mit "53" gekennzeichneten Kablestrang
Herzlichen Dank
Alexander
Zaphodbeeblerock
Fahrzeug: Karmann LT-28 L DW
Re: Offenes Kabel hinter Zentralelektronik zuordnen
Beitragvon tiemo » Mittwoch 6. Juli 2016, 18:32
Hallo Alex!
Nicht zusammenstecken! Es ist fast bei jedem LT so, dass nicht alle Stecker genutzt sind.
Schwarz/blau könnte für ein Motorgebläse sein und Dauerstrom führen.
Grau/weiß könnte für eine Nebelrückleuchte sein.
Aber Gegenfrage: Wozu ist das silberne Relais in der oberen Reihe, weißt du das zufällig?
Beitragvon Zaphodbeeblerock » Donnerstag 7. Juli 2016, 00:53
Hallo Tiemo
Hatte gehofft, daß Du antwortest...
Du hattest mir mal sehr geholfen bei einem anderen Stromproblem (Massestern Beifahrerseite war die Lösung), und ich Stoffel hatte mich nichtmal bedankt!
An dieser Stelle möchte ich das gerne nachholen. DANKE!
Zum Relais:
Keine Ahnung, aber die Teilenummer ist: 281911251
Google sagt "Anlass Relais"
Herzliche Grüße
Alexander
Zaphodbeeblerock
