Schrauben vom Schwungrad wieder verwendbar?
Beitragvon masmat21 » Sonntag 12. März 2017, 22:46
Hallo da morgen meine Kupplung dran ist und ich gleich den Kurbelwellen simmerring mit Wechseln will wollte ich wissen ob ich die Schrauben von dem schwungrad wieder benutzen kann? Kenne es von anderen Fahrzeugen das, dass auch Dehnschrauben sind...
masmat21
Fahrzeug: VW LT 35
Re: Schrauben vom Schwungrad wieder verwendbar?
Beitragvon tiemo » Montag 13. März 2017, 01:37
Hallo Mathias!
Ja, es sind Dehnschrauben, müssen erneuert werden. Die neuen Schrauben sind auch mit einem festen Gewindedichtmittel versehen. Daher kann man in einem Forum nicht raten, die alten wieder zu verwenden.
Bei fehlendem Dichtmittel tritt Motoröl an den Gewindegängen aus, weil die Gewinde in der Kurbelwelle Durchgangsbohrungen haben, und verölt die Kupplung.
Beitragvon masmat21 » Montag 13. März 2017, 08:43
Danke Tiemo
War gerade beim freundlichen und habe 8 neue geholt...
Gruß Mathias
masmat21
Fahrzeug: VW LT 35
