Kontrolleuchte - Blinker
Beitragvon haiko » Mittwoch 12. Juli 2017, 13:14
Hallo liebe LTler,
die letzten Tage habe ich damit verbracht meine Elektrik TÜV-fertig zu machen, Rücklichter, Bremslichter, NSL, Kennzeichenleuchte, etc waren kaputt. Durch den Scheibenrahmen war die ZE feucht geworden :/ Mit einem Schaltplan hab ich das alles hinbekommen, war kein großes Hexenwerk.
Ein Fehler besteht allerdings noch: Die Kontrolleuchte für meinen Blinker leuchtet durchgehend. Die Sicherungen (6 und 8) sind i.O., der Blinker funktioniert, Warnblinker auch. Das Relais klickt auch fleißig beim blinken.
Die Kontrolleuchte ist jetzt kein großes Problem, aber nervt mich ein bisschen :D Wenn jemand Ideen hat woher das Problem kommen kann wäre ich sehr dankbar!
VG Haiko
haiko
Re: Kontrolleuchte - Blinker
Beitragvon tiemo » Mittwoch 12. Juli 2017, 15:36
Moin Haiko!
Das Problem könnte von einer aufgescheuerten Leiterfolie neben dem Autoradioschacht kommen, die das Lämpchen dauerhaft gegen Masse kurzschließt.
Das passiert, wenn die Leiterfolie nicht richtig in das Plastikteil eingelegt ist und dann ein Radio ein- oder ausgebaut wird.
Oder, falls es sich um das Lämpchen der Anhängerkontrolle handelt, könnte es von einem defekten Transistor im Blinkrelais kommen. Dort könnte auch Wasser eingedrungen sein Evt. hilft es schon, die Kappe mal abzuziehen und das Relais gründlich zu reinigen und zu trocknen.
Siehe auch WIKI unter http://www.lt-forum.de/dokuwiki/doku.php?id=start:wichtige_daten:instrumententafel:83_96:radioeinbau:scheuerstelle und http://www.lt-forum.de/dokuwiki/doku.php?id=start:reparaturtips:armaturen_schalttafeleinsatz#uebersicht_instrumentenschaltung
