LT40 Schaltmanschette
Beitragvon LuluMoon » Dienstag 24. Oktober 2017, 16:31
Hallo ihr lieben,
Ich suche für meinen LT40 eine neue Schaltmanschette. Weiß jemand, ob die noch irgendwo zu kriegen ist? In der VW-werkstatt wurde mir gesagt, dass die Manschette nicht mehr über classic-parts bestellbar sei.
Mir wurde auch gesagt, dass die Manschette vom t4 wohl passen würde.
Hat jemand Erfahrungen oder kann mir einen guten Tipp geben?
LuluMoon
Fahrzeug: LT40 2,4 Turbodiesel DV R6 75 KW BJ 92
Re: LT40 Schaltmanschette
Beitragvon tiemo » Dienstag 24. Oktober 2017, 17:01
Hallo Lulu!
Also, die Manschette des T4 passt schon mal nicht ohne Weiteres. die ist unten quadratisch, was von der Form her mit der Motorabdeckung kollidiert, außerdem wird sie völlig anders befestigt, nämlich mit einer Grundplatte verschraubt. Die beim LT wird dagegen über einen Kragen aus Blechzungen gezogen, die Teile ähneln sich nur äußerlich.
Allerdings, nach meinen Informationen gibt es noch die etwas ältere Variante von vor 1993 bei Classic Parts, schau mal unter https://www.volkswagen-classic-parts.de/catalogsearch/result/?q=281711101&order=relevance&dir=desc. Nur die letzte Variante, die bis oben hin gezogen ist, ist nicht mehr erhältlich.
Welche bei dir momentan verbaut ist, kann ich nicht sagen, weil du kein Baujahr deines LT angegeben hast.
In unserem WIKI sind alle verbauten Manschettentypen abgebildet unter http://www.lt-forum.de/dokuwiki/doku.php?id=start:reparaturtips:schaltgestaenge.
Beitragvon LuluMoon » Dienstag 24. Oktober 2017, 20:20
Danke!
Ich werde mir die links ansehen.
Mein Baujahr ist 1992.
LuluMoon
