Handbremse hält nicht am Berg
Beitragvon porquero » Dienstag 31. Oktober 2017, 19:57
Hallo zusammen
Die Handbremse bei meinem LT 4x4 hält nicht am Berg. Laut Garage und Prüfstand soll sie gerade so ok sein aber am Berg hält sie einen Deut. Trommel und Backen sind neu und auch mein Mechaniker ist mit seinem Latein so langsam am Ende. Kennt jemand von euch das Problem?
Das letzte das noch nicht getauscht wurde ist der Seilzug, den finde ich aber nirgends zum kaufen auch nicht bei CP.
Danke und Gruss Roman
porquero
Fahrzeug: LT 40 4x4 bald WoMo z.Z. Ruine
Re: Handbremse hält nicht am Berg
Beitragvon Waterman » Dienstag 31. Oktober 2017, 20:27
wenn ich ehrlich bin, glaube ich nicht, dass es an dem Seilzug liegt, aber für den 4x4 lautet die Teilenr. 291 609 701 H und ist bei CP probelmlos lieferbar.
Vermutlich muss die Handbremse an den Einstellschrauben vollständig entspannt werden, DANN die Trommelbremse an der Druckstange soweit nachgestellt werden, bis sie gerade nicht schleift und DANN die Handbremse wieder nach Anleitung gespannt werden. Ist alles im Wiki beschrieben.
Viel Erfolg!
Waterman
PS: Wenn Trommel und Beläge neu sind, muss sich das Ganze evtl. erst einlaufen, also 100-200 km so fahren und dann das Prozedere wie beschrieben durchführen.
Waterman
Fahrzeug: LT45 4x4 Doka mit Alkovenkabine
Beitragvon AlterDepp » Montag 6. November 2017, 14:04
Also soweit ich informiert bin, dient die Handbremse beim LT-4x4 nur dazu, dass er in der Ebene bei Wind nicht weg rollt. Am Berg ist die bei mir auch nutzlos, obwohl der TÜV zufrieden ist.
Gruß Stefan
AlterDepp
