Lt 35 Zwillings bereift Hinterachse Schrumpfring ???
Beitragvon masmat21 » Mittwoch 17. Juli 2019, 15:30
Hallo ich finde absolut nirgendwo die Schrumpfringe für das Radlager.. bei den Normal bereiften ist er im Radlager Satz dabei. Nur bei den Zwillings bereiften nie !
Hat die schwere Achse überhaupt diese Schrumpfringe??
Wenn ja, wo bekomme ich die??
Achtung die Radlager für Zwillings bereift haben 50mm Innendurchmesser Lager
Die normalen nur 45mm !
Wäre über schnelle Hilfe dankbar!
Kurzer Nachtrag laut vw Classicparts hat diese Achse nur Distanzringe das wäre ja Mal erfreulich könnt ihr das bestätigen??
masmat21
Fahrzeug: VW LT 35
Re: Lt 35 Zwillings bereift Hinterachse Schrumpfring ???
Beitragvon tiemo » Mittwoch 17. Juli 2019, 21:44
Hallo Mathias!
Die schweren Achsen haben die Konstruktion mit nur einem Kegelrollenlager / Schrumpfring nicht, sondern ganz normal zwei gegeneinander angestellte Kegelrollenlager nach Großväter Sitte, wie auch an der Vorderachse.
Beitragvon Tomturbo1958 » Donnerstag 18. Juli 2019, 20:21
Servus!
Stell das Auto etwas schräg das nicht so viel Öl ausrinnt und zieh die Steckachse raus! Dann kannst Du die Einstellmutter öffnen und Du hast alles vor Dir!
Tomturbo1958
