Sven Hedin Reifendruck
Re: Sven Hedin Reifendruck
Beitragvon Anke Klute » Freitag 16. Juli 2010, 16:23
Hallo Bernd,
zwischen 4-4,5 liegt der Reifendruck, Werksvorgabe, vorne wie hinten. :drive
Gruss Hans
Beitragvon erazer13 » Freitag 16. Juli 2010, 23:04
passt schon...4 vorne und 4,5 hinten...sind ja bis 9bar geprüft.
Apropo...hatte Probs mit den "Gummi" Ventilen...die werden mit der Zeit spröde. :cry:
Ich weiß nicht wie es bei euch in Deutschland ist aber bei uns im Ösi-Land gibt es eine neue Vorschrift: Neue C-Reifen nur mehr mit Stahlventil montieren.
Mein "Gummi Ventil" hielt nur mehr bis 1,5 bar alles darüber ging langsam "verloren".
Hatte dann auch noch einen Haariß in einer anderen Felge - aber man(n) hat ja ein Schweißgerät in der Garage - bevor jetzt gleich Panik-Rufe kommen - als Ersatzrad momentan dabei - geschweißte Felgen sind sogar mir zu gefährlich. :grin:
Habe gerade alle 4 gewechselt inkl. zwei neuen Vorderrädern Marke Viking - DER TRAUM die Gummis !!! :TOP:
Beitragvon erazer13 » Samstag 17. Juli 2010, 09:12
Jürgen Sach hat geschrieben:Hallo zusammen,
9 bar ????? die Reifen hätt ich auch gerne.
Auf meinen steht (Hankook Zovac HPW401 215R14C 112/110P):
Max Load 1120 kg at 65 psi cold
Hast schon recht mit den max 4,5bar.
ABER - das mit 9 bar stimmt bei C-Reifen auch.
Es muß ja sozusagen eine "Reserve" sein.
Bei meiner Firma im Schiffsbau werden z.B. Förderpumpen gebaut. Da gibt es Vorgaben vom Kunden. z.B 100bar Betriebsdruck, wir müssen dann diese Pumpe mit 150 bar testen. Es kommt dann ein Stempel rein mit TP150bar. Das ist der max. Druck den die Pumpe aushält für den wir garantieren ohne zerissen zu werden.
Bei C-Reifen ist sind es eben die 9bar ... stell mal vor du lässt 9bar rein und dann fährst du noch bei 35 Grad durch die Gegend....
Bei unserem Wohnwagen habe ich immer 6bar rein gelassen.
mfg - Martin
Beitragvon Fritzli » Donnerstag 23. April 2020, 10:20
ich habe einen LT28 Sven Hedin Bj 81. Gemäß Handbuch VW LT sollte beim LT28 Kastenwagen vorne 3.8 Bar und hinten 4.0 Bar befüllt werden. Dies bezieht sich jedoch auf 195R 14C Reifen. Bei mir sind 205R 14C Reifen montiert. Ich habe bereits das Forum durchsucht und auch die Tabelle von Continental zu Rate gezogen - leider werde ich dennoch nicht ganz schlau. Was empfehlt ihr für Drücke? 4.5 Bar scheinen mir doch recht viel, oder?
Vielen Dank schon mal!
Fritzli
Fahrzeug: Sven Hedin Bj 81
Beitragvon Kaffeemann » Donnerstag 23. April 2020, 11:03
Hallo Fritzli,
4,0 bar Vorne und 4,5 bar Hinten gehen in Ordnung! es sei den Du fährst einen "Leeren Kasten" ;-) , da reichen rundrum 3,5 bar.
Metallventileinsätze sind eine Empfehlung.
Gruss Heinz
Kaffeemann
Fahrzeug: Lt 28 L Karmann
Beitragvon Fritzli » Mittwoch 29. April 2020, 11:23
Okay, super - vielen dank!!
Interessanterweise habe ich jetzt noch im linken Türrahmen einen Kleber entdeckt, der 3,5 Bar vorne und hinten empfiehlt. Allerdings auch wieder für 195er Reifen. Mysteriös ;-)
Fritzli
