Welche Motordrehzahlen bei 4,44 Achse 40:9 ??
Re: Welche Motordrehzahlen bei 4,44 Achse 40:9 ??
Beitragvon molly » Samstag 17. Juli 2010, 15:19
Hi Christian,
Christian S hat geschrieben:Zumindest dem (nachgerüsteten VDO-) Drehzahlmesser
kann da der Fehler sein?
Falsche Lima zum Drehzahlmesser, andere Übersetzung an der Lima, W-Klemme an der Lima nicht richtig ....
Ich würde mir erst mal einen mechanischen Drehzahlmesser leihen und damit den nachgerüsteten D-Messer überprüfen.
Wenn dann die Werte bestätigt werden, kannst Du noch bei aufgebocktem WoMo ein Rad drehen und die Umdrehung der Kardanwelle zählen, damit überprüfst Du das Übersetzungsverhältnis.
Ich bin gespannt, wo der Fehler ist!
Grüße Sascha :drive :drive
molly
Beitragvon WD40---- » Samstag 17. Juli 2010, 16:24
schockschwerenot....... das sind Drehzahlen...... ich glaube auch, da stimmt Dein DZM nicht....
Was ist denn Deine Höchstgeschwindigkeit? Ist 85 schon max?
Meiner ist zwar ein ACL aber zum Vergleich:
2700 U/min bei 90 Km/h
Beitragvon Harald M » Sonntag 18. Juli 2010, 16:32
Hallo Christian!
Ich habe unter unserem LT 45 die 9 C Achse drunter.
Bei 90 km/h dreht der LT knapp über 3000 U/min, mit 16 Zoll Rädern.
Ich würde den Deckel an der Hinterachse abnehmen ( das Öl mußt Du natürlich ablassen) und die Zähne vom Antrieb zählen, dann weißt wo Du dran bist.
Gruß HARALD
Harald M
