von Eisvogel » Dienstag 25. Februar 2020, 16:07
bin Heute neu dazugekommen. Habe einen LT 40 als Alkoven Wohnmobil mit DV 103PS Motor seit Oktober 2019. Ist ein schönes Wohnmobil aber der Motor läuft total Zäh d.H er zieht nur in den oberesten Drehzahlen und es ist dann total laut und anstrengend zu fahren da mann ständig runter- hoch schalten muß um Leistung zu haben. Motor ist 190 td.gelaufen. Suche eine gute Werkstatt im Umkreis von kassel oder auch weiter, die sich mit der alten Technik auskennt.
Viele Grüße Armin
Eisvogel
- Fahrzeug: LT40,EZ.05.87.AC.103PS.Alkovenaufbau ähnl.Nissmann
von schraubär » Dienstag 25. Februar 2020, 17:53
Zitat: (...)der Motor läuft total Zäh d.H er zieht nur in den oberesten Drehzahlen und es ist dann total laut(...)
Hört sich eigentlich nach der ganz normalen Motorcharakteristik eines LT-Motors an, aber prüfen schadet nie. Ich bin hier in Bremen, wohl etwas weit für dich.
schraubär
- Fahrzeug: LT28 kurz, EZ 1992, Selbstausbau WoMo
von 89er LT » Dienstag 25. Februar 2020, 20:32
Hallo Armin,
Wenns dir von Kassel nach Brakel nicht zu weit ist, kann ich dir anbieten die Einspritzpumpe und den Motorlauf zu checken bzw. einzustellen. Also Steuerzeiten, Förderbeginn, Drehzahlen und Kraftstoffmenge. Oft hat das nämlich mit zähem Motorlauf zu tun.
Beste Grüße
Martin
89er LT
- Fahrzeug: VW LT TSF Ex Feuerwehr
von Eisvogel » Freitag 28. Februar 2020, 15:46
Hallo Martin,
Danke für dein Angebot. Wie lange braucht Du dazu und wie sieht es mit den Einspritzdüsen aus. Kannst Du die auch prüfen oder sollte ich das vorher machen lassen?
Habe noch ein festes Lüfter Rad und wollte und wollte ein Visco-Lüfterrad einsetzen. Kannst Du mirr sagen wo ich ein gutes her bekomme! Neu gibt es anscheinend keins mehr.
Armin
Eisvogel
von 89er LT » Samstag 29. Februar 2020, 21:43
Hallo Armin,
Also für die Einspritzdüsen hab ich leider kein Prüfgerät. Alles andere geht :) und die Einstellungen sind recht schnell gemacht ca. 30 - 60 min (je nach Einstellbedarf). Achso, dein Motor hat ja auch noch die mechanisch betätigten Ventile, oder? Da könnt man das Ventilspiel natürlich auch noch prüfen/einstellen.
Visko-Lüfterrad bekommste glaub ich nur noch gebraucht. Aber da können dir vielleicht noch andere im Forum helfen.
Wenn du magst meld dich einfach per PN und wir machen einen Termin.
Beste Grüße
Martin
89er LT
