ET bei Serien 17.5 Felge ????
Beitragvon deltaprofi fix » Dienstag 24. März 2020, 08:52
Hallo und guten Morgen.
Welche ET hat die Serienfelge 17.5" , finde da keine verlässliche Info.
Danke für die Info und Hilfe.
Das wir alle gut durch die besonder Zeit kommen.
Grüsse fix
https://www.derlandmesserbus.de/
deltaprofi fix
Re: ET bei Serien 17.5 Felge ????
Beitragvon Waldfahrer » Dienstag 24. März 2020, 12:50
Servus fix,
ET ist 50.
Beitragvon deltaprofi fix » Dienstag 24. März 2020, 16:24
DANKE
deltaprofi fix
Beitragvon Solpat » Donnerstag 26. März 2020, 21:48
Sorry, dass ich hier reingrätsche :!: . Nach den mir vorliegenden Unterlagen, hat die 17,5" Felge folgende Daten:
17,5" x 6,75" ET 52
Damit ist die ET 52 mm
MfG
Oliver
Solpat
Beitragvon Waldfahrer » Freitag 27. März 2020, 11:55
Servus Oliver,
kein Problem, Verbesserungen sind immer willkommen.
Meine Quelle waren Typenscheine, in denen die mit ET50 eingetragen sind.
Das war maßgeblich für mich, weil das eine der Hauptquellen für mein Eintragungs-Gutachten war (Ja, das habe ich für die Originalfelgen gebraucht :evil: ).
Im Wiki stehen sogar 46 :roll:
Aber da geht noch mehr: Laut ETKA haben die die ET-Nr. 291601027N , meine Felgen sind aber mit M geprägt; die gibt es lt. ETKA gar nicht :-?
Dennoch habe ich sie so eintragen lassen (müssen).
Beitragvon HelmutJ » Freitag 27. März 2020, 20:51
Hallo Josef
wegen der Felgen hatte ich mal bei VW nachgefragt. Hier die nicht wirklich aussagekräftige Antwort:
Sehr geehrter Herr xxxxxx,
vielen Dank für Ihre Anfrage.
Die ET lässt sich aus unseren Unterlagen nicht mehr recherchieren.
Die Felge wurde wie Sie der PDF entnehmen konnten in Jahr 1994 ersetzt ( das kann anderer Hersteller / Zulieferer etc. sein)
Mehr Informationen kann ich Ihnen leider nicht mehr zu Verfügung stellen.
Dazu gab es einen Scan aus dem ETKA:Bild
Helmut
Dieter Hildebrandt
HelmutJ
Beitragvon Waldfahrer » Sonntag 29. März 2020, 10:23
Servus,
@Helmut: Danke, das ist eine nützliche Info, falls jemand mit Mischbestückung fährt.
Mein "M" am Fahrzeug sind Silber, meine Reservefelgen sind "N" in Schwarz.
An einer N habe ich gemessen: 221mm von Felgenhorn zu Felgenhorn, vom inneren Horn zur Anlagefläche: 162mm.
Daraus ergibt sich eine gemessene ET von 51,5 - also ist die Angabe von Oliver korrekt.
Beitragvon Solpat » Montag 30. März 2020, 18:57
Habe jetzt meine LT gerade nicht bei der Hand (steht noch im Winterlager), aber ich meine die "ET" ist auf meinen Serien-Felgen eingestempelt. Ist das bei Euch nicht so??? Sobald ich meinen LT wieder bei mir habe, werde ich mal nachsehen und Bilder machen ...
MfG
Oliver
Solpat
Beitragvon deltaprofi fix » Mittwoch 1. April 2020, 19:16
Habs mal abgeschraubt, ET steht nix drauf.
Habs dann mal gemessen, da die Dinger aber irgendwie "handgedengelt" sind, bin ich auf ca 51 gekommen.
Grüsse fix
deltaprofi fix
Beitragvon Waldfahrer » Freitag 3. April 2020, 09:21
Servus,
bei meinen ist auch keine ET eingestempelt.
Aber ich denke, daß es in der Praxis ziemlich egal sein wird, ob man jetzt 50, 51, oder 52 angibt.
Das hängt eher von den Unterlagen ab, welche man für eine Eintragung heranzieht.
Wie geschrieben, ich habe sie so eintragen lassen, wie auf einem anderen Typenschein angegeben, das ergab dann keinen Diskussionsbedarf ;-)
Nachmessen tun das nicht mal akribische Prüfer...
Beitragvon T3 Syncro » Donnerstag 16. April 2020, 08:04
Guten Morgen allerseits,
wo bzw. bei welchem Hersteller kann man denn diese Stahlfelgen 6,75*17,5 ET52 beziehen ? Wie lautet die Angabe zum Lochkreis ?
Und welche Bereifung ist dann möglich ? Falls möglich, mit Angabe des Abrollumfangs.
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Tom
T3 Syncro
Fahrzeug: LT 4x4 EZ 02.05.1989, DV, 102 PS
Beitragvon Waldfahrer » Donnerstag 16. April 2020, 08:40
Servus Tom,
die Felgen gibt es schon lange nicht mehr im Handel. Die bekommt man nur mehr über Privatverkäufe.
Hier im Forum oder im Nachbarforum (Flohmarkt) eine Suchanfrage aufgeben.
Lochkreis : 6 x 205
Mittenloch : 161 mm
Zu den Reifen: Serienmäßig sind 225/75R17,5.
Andere Reifengrößen*, insbesondere jene mit größerem Abrollumfang sind möglich, müssen aber über Einzelgutachten eingetragen werden.
Bei letzteren sind idR die vorderen Radausschnitte hinten zu vergrößern.
*Info's dazu im Forum suchen, ältere Infos auch auf den (alten) 4x4 Seiten: http://www.lt-4x4.de
Welche davon überhaupt noch angeboten werden muß man recherchieren.
Wenn die serienmäßige Reifengröße noch nicht in den Papieren eingetragen ist, braucht man auch dazu ein Gutachten, eine Freigabe von VW bekommt man nicht :evil:
Beitragvon T3 Syncro » Donnerstag 16. April 2020, 11:28
Hallo Josef,
vielen Dank für die Infos zu der Felge. Dann mach ich mich mal auf die Suche. Lochkreis bemisst sich bei zwei gegenüber liegenden Löchern von Loch-Mittelpunkt zu Loch-Mittelpunkt - oder ? Da hätten meine 6*16-Serienfelgen ca. 203 mm, das kommt also hin ...
Meine Intention wären Reifen 235/85-17,5, die hätten ca. 7,3% mehr Abrollumfang als die 7,0*16er Reifen (wenn ich denn entsprechende Felgen finde). Nicht zu breit und eine etwas längere Übersetzung (= niedrigere Drehzahl, bei 90 km/h --> ca. 3.250 U/min anstelle knapp 3.500 U/min), genau was ich mir vorstelle.
Ein bisschen Blech weg, wäre wohl nicht das Problem. Und den TÜV-Mann fürchte ich nicht.
Tom
T3 Syncro
Beitragvon deltaprofi fix » Donnerstag 16. April 2020, 19:18
Hallo Tom
Hab jetzt vier Felgen über mit 225 75 17,5.
Hab auf neue Felgen umgerüstet und 9,5.
Bei Bedarf melden.
Grüsse fix
deltaprofi fix
Beitragvon T3 Syncro » Mittwoch 24. Februar 2021, 11:17
Sagt mal Ihr Spezialisten,
hat dann die 6*16 Felge auch eine ET von 52 ? Lochkreis und Mittelloch müssten ja identisch sein.
Tom
T3 Syncro
Beitragvon HelmutJ » Mittwoch 24. Februar 2021, 12:31
Hallo Tom,
laut ETKA: 291 601 027 K Stahlfelge
schwarz 600G-16SDCET66 5 4X4
also ET 66
Helmut
Dieter Hildebrandt
HelmutJ
Beitragvon T3 Syncro » Mittwoch 17. März 2021, 13:37
Hallihallo, und noch zwei Fragen an die Spezialisten.
a) Sind die Original-VW 6,75*17,5 Zoll - Felgen des LT 45 (4x4) identisch mit denen des LT 40 (4x4), Kasten ?
b) hat jemand schon mal auf dem LT 40 (4x4) Kasten, diese Felgen mit 9,5x17,5 verbaut ? Sind da Karosseriearbeiten erforderlich ?
Dank + Gruß
Tom
T3 Syncro
Beitragvon deltaprofi fix » Mittwoch 17. März 2021, 19:24
Hallo Tom.
Bin da genau gerade dran.
Ich hatte mal hier ein paar Bilder im Forum dazu gesehen, finde sie aber auch nicht mehr.
Hier die "Ist-Situation", am Radlauf werde ich nicht schneiden, nur nach innen versetzt. Möchte nicht die Türen ändern.
Der originale Kunststoffekotflügel muss warscheinlich etwas bearbeitet werden.
Hinten keine Ahnung, abreite an einer Pritsche :-P
Grüsse fix
deltaprofi fix
Beitragvon T3 Syncro » Mittwoch 17. März 2021, 20:32
Hallo Fix,
dank Dir ganz herzlich für die Bilder. Falls da vorne überhaupt geschnitten werden muss, dann meines Erachtens doch höchstens an der kleinen Ecke unterhalb der Tür. Das schaut mir mit der Bereifung 9,5*17,5 auf den ersten Blick doch alles sehr machbar aus.
Tom
T3 Syncro
Zurück zu LT-4x4 Ecke
