Fahrtenschreiber im 4x4 - nur mechanisch?
Beitragvon Sven Strumann » Dienstag 17. März 2009, 15:27
Da ich den Fahrtenschreiber in meinem LT 4x4 austauschen möchte, da defekt, wollte ich fragen ob im LT 4x4 nur Fahrtenschreiber mit Tachowellenanschluss verbaut wurden oder gab es welche mit elektronischem Geschwindigkeitssignal?
Im normalem LT wurde beides verbaut.
Bei mir ist ein Kienzle 1311.27 eingebaut.
Da ich den eh tauschen muss würde ich am liebsten einen mit Durchlichttechnik einbauen, hat jemand zufällig einen gebrauchten anzubieten?
Oder hat schon mal jemand im 4x4 den Fahrtenschreiber durch einen normalen Tacho ersetzt?
Wenn es um Island geht, einfach fragen.
LT 45 4x4 Doka mit Alkovenkabine, Umbau auf Permanentallrad mit NP 242, Reifen: 285/75R16
Geplant: Umbau auf moderneren Motor mit mehr Kraft.
Sven Strumann
Fahrzeug: LT 45 4x4 Doka, EZ 95, ACL, Alkovenkabine, NP 242
Re: Fahrtenschreiber im 4x4 - nur mechanisch?
Beitragvon Andreas Woltering » Dienstag 17. März 2009, 17:22
Hallo Sven,
soweit ich weiß hat VW im 4x4 nur die mechanischen Fahrtenschreiber verbaut.
Aber den Fahrtenschreiber gegen einen normalen Tacho zu tauschen sollte möglich sein.U.U. mußt du halt die angleichung an den Tacho vornehmen (lassen).
Normale Tacho´s gab´s doch nur bis zum LT 31(u.U.35) soweit ich informiert bin.
Und da bei unseren 4x4 die Differenziale ein ganz anderes Übersetzungsverhältnis, als die normalen LT´s , haben dürfte der 4x4 ohne angleichung, zumindest Tachomäßig, anheben ;-)!
PS.Gibt´s schon was neues bzgl. der Felgen
Beitragvon Sven Strumann » Dienstag 17. März 2009, 20:45
Da muss ich mich mal durch den Teilekatalog wühlen ob es einen Tacho mit passender Übersetzung gibt.
Einen Tacho kann man einfach auf Durchlichttechnik umrüsten.
Ich schaue mal ob ich einen gebrauchten Fahrtenschreiber für 12V mit Durchlichttechnik finde, ich werde mal einen Bekannten fragen, der vor 2 Wochen einen für sein Multicar gekauft hat wo er den her hat.
Wegen der Felgen habe ich dem Hersteller heute mittag eine Mail geschrieben, ich warte aber noch auf Antwort.
Sven Strumann
Zurück zu LT-4x4 Ecke
Mitglieder in diesem Forum: mo-lt und 0 Gäste
