Gasprüfung Unterflurtank
Beitragvon Flexis » Samstag 10. November 2012, 19:00
Hallo Zusammen,
ich habe leider keine Unterlagen zu dem Gastank meines LT´s und weiß daher nicht, wann die letzte Prüfung durchgeführt wurde oder durchgeführt werden muss.
Ist die eingeschlagene Zahl, in dem Fall 06, das Datum der letzten Prüfung oder das Datum der nächsten? Im Fall der nächsten wäre ich mittlerweile 6 Jahre überfällig.
Aber dann hätte der Vorbesitzer auch keine HU bestehen können, oder? :shock:
Ich danke euch im Voraus!
VG
Felix
Folgende Infos habe ich auf dem Tank gefunden:
Flexis
Fahrzeug: LT 28D EZ´86 2.4
Re: Gasprüfung Unterflurtank
Beitragvon Butze » Samstag 10. November 2012, 20:19
Er hätte die Gasprüfung nicht bestehen dürfen. Korrekt. Die HU damit auch nicht.
EDIT: hab das Bild nicht ganz angezeigt bekommen. Du hast noch bis 2016 Zeit.
Butze
Beitragvon Düdo63 » Samstag 10. November 2012, 21:38
Hi Felix!
Es sollte sich dennoch am Fahrzeugheck eine Prüfplakette zur bestandenen Gasprüfung befinden.
LG Olly
Düdo63
Beitragvon Flexis » Samstag 10. November 2012, 21:40
Hey Olly,
die gibt es. Allerdings die für die 2-jährige Prüfung.
Gibts denn auch eine für die 10-jährige?
Felix
Flexis
Beitragvon Butze » Samstag 10. November 2012, 22:21
Nein. Die Plakette ist alle 2 Jahre.
Deine HU ist ja so korrekt. Dein Tank bis 2016 abgenommen. Papiere wären halt gut. Hast du dein gelbes Prüfbuch denn wenigstens?
Butze
Beitragvon Flexis » Samstag 10. November 2012, 22:27
Dann ist ja soweit alles gut :)
Ich schau morgen noch mal, ob ich etwas finde.
Danke!
Flexis
Beitragvon Flexis » Montag 12. November 2012, 10:30
Ein gelbes Prüfbuch o.ä. konnte ich leider nicht finden.
Auch keinen Beleg über die Gasprüfung 2006. Nur die eigeschlagene Jahreszahl. (Siehe Bild)
Bekomme ich dieses Prüfbuch neu ausgestellt beim TÜV? Muss ich es bei mir haben oder ist es ausschließlich bei der nächsten Prüfung 2016 wichtig?
Danke euch!
Flexis
Beitragvon Butze » Montag 12. November 2012, 13:46
Das Prüfbuch muss zur 2-Jährigen vorliegen, da drinsteht aus welchen Bauteilen mit welchem Bertiebsdruck etc deine Anlage besteht. Unter anderem auch die Seriennummern. Kann Geld kosten ein neues zu bekommen. Manche machen das kostenfrei. Aber was ist heutzutage schon umsonst.
Butze
Re: Gasprüfung Unterflurtank IST ÜBERFÄLLIG !!
Beitragvon Frank aus MTK » Dienstag 13. November 2012, 21:52
also gemäß Bild ist Dein Tank seit 2006 überfällig !
Bei mir ist eine 12 eingeschlagen für 2012 und ich wurde auch bei der letzten Prüfung darauf hingewiesen das er bald fällig ist.
Das stimmt auch da ich ihn schon einmal habe prüfen lassen in 2002.
Nach erfolgter Prüfung wird Monat und Jahr (die letzten 2 Ziffern) der nächsten Prüfung und der TÜV-Stempel eingestanzt und man erhält eine entsprechende Prüfbescheinigung.
Sorry für die schlechte Nachricht !
Prüfadressen und Infos:
http://www.lt1-forum.de/dokuwiki/doku.p ... pruefung&s[]=gastank
Gruß Frank
Frank aus MTK
Frank aus MTK
Beitragvon Flexis » Dienstag 13. November 2012, 22:14
Och nöö... :cry:
Da bist du dir (leider) auch zu 100% sicher, Frank?
Danke & VG
Felix
Flexis
Beitragvon Flexis » Mittwoch 14. November 2012, 17:35
Also ich habe gerade bei http://www.wynengas.de angerufen.
Der nette Herr sagte mir, dass die Stelle des eingeschlagenen TÜV Stempels ausschlaggebend ist.
Ist der Stempel des TÜV´s vor, sprich links von der Jahreszahl, so muss der Tank in diesem jahr geprüft werden.
Wenn der Stempel des TÜV´s jedoch nach, also rechts von der Jahreszahl, eingeschlagen, wurde in diesem Jahr die Prüfung durchgeführt.
Lt. meinem Bild oben, muss ich also erst 2016 zum TÜV.
Hat evtl. noch jemand eine Meinung dazu? :doppel_top:
Flexis
Beitragvon Butze » Mittwoch 14. November 2012, 21:02
Folgt man der Logik auf dem Tank macht das Sinn. Der Stempel 96 war ggf falsch bzw scheint rechts kein Platz.
Also Erst IB in 86 dann 96 geprüft dann 2006. doof ist halt das du keine Papiere hast.
Butze
Beitragvon Frank aus MTK » Mittwoch 14. November 2012, 21:37
die Info von Wynen ist ja interressant. Die solten es eigentlich wissen.
Hast Du den das Foto mal geschickt ?
Also die 86 und die 96 sehen ja aus wie ab Werk eingeschlagen.
Das wäre dann halt hergestellt 86 und geprüft bis 96.
Wenn die letzte Prüfung aber erst in 06 erfolgt ist, hätte er ja glatte 10 Jahre überzogen.
Die Tankprüfung wird aber eigentlich seit 2002 schon überwacht beim TÜV.
Bin mal gespannt was bei raus kommt.
Gruß Frank
Frank aus MTK
Frank aus MTK
Beitragvon Waterkantsportler » Samstag 17. November 2012, 20:28
Die letzte Prüfung Steht vor dem TÜV Stempel, die nächste Prüfung dahinter. So ist das bei allen Druckgasbehältern gem. entsprechender Verordnung. Dein Behälter wurde einfach nicht geprüft.
Der Druckminderer muss übrigens auch alle 10 Jahre erneuert werden! :shock:
Wo wir gerade bei den 10 Jahresprüfungen sind... Schon mal auf die Standheizung geguckt? :TÜV
Alles wurde aber jahrelang bei den KfZ Überwachungsstellen nicht geprüft, erkannt, gewusst…. Was auch immer! (Allerdings in den letzten schon.)
Viele Grüße aus den Norden!
Waterkantsportler
Fahrzeug: LT31 Florida EZ1992
Beitragvon Rolf Rode » Donnerstag 28. Februar 2013, 05:00
Moin!
Das Thema ist zwar schon relativ alt, aber wollte kein neues aufmachen, weil das hier super passt:
Habe ja in meinem LT einen 120L Gastank der Firma Lovato mit Verdamper und co. - so steht es zumindest in den Papieren. Als ich heute genauer nachgeforscht habe, entdeckte ich erstmal den 'Torpedo'. Problem: Dort ist nirgendwo etwas eingestanzt oder eingraviert, wirklich gar nichts. Nur auf dem Tankdeckel steht etwas von 'New Holland'. Im letzten Tüvbericht steht allerdingos als Mangel, dass der Nachweis/Prüfbericht fehlt.
Kann mir vlt. irgendwer weiterhelfen, was hier los ist, oder ob der Tank getauscht werden müsste, oder oder...?
Viele Grüsse, Rolf
Der Wille entscheidet!
Rolf Rode
