Kühlwasserschluss am Motor links undicht
Beitragvon diesel3 » Sonntag 12. Mai 2013, 23:28
Liebe LT-Fahrer,
bei meinem 1G - Motor ist auf der Fahrerseite ein Kunststoff-Wasser-Anschluss angeschraubt, der
leider etwas undicht scheint - ich habe da so "schöne" :-? grüne Ablagerungen dran.
Der Anschluss hat ca. 40-50mm Durchmesser und ist mit 2 Inbus-M6 befestigt. Er "suppt"
so leicht seit rund 3000km. Die Schrauben sind nicht locker.
Wie ist die Dichtung da gelöst? - Ein Dichtung? oder wie?
Ich habe es noch nicht demontiert, da ich erst den Lösungsweg kennen würde, bevor ich demontiere,
immerhin läuft der LT ja mit minimalem "Sabbern" (noch nie deswegen Kühlwasser nehgefüllt).
Will demnächt mal auf längere Tour, daher wäre es schön, zumindest den Weg zur Reparatur
zu kennen.
Vielen Dank!
diesel3
Re: Kühlwasserschluss am Motor links undicht
Beitragvon tiemo » Montag 13. Mai 2013, 02:28
Hi Hendrik!
diesel3 hat geschrieben:bei meinem 1G - Motor ist auf der Fahrerseite ein Kunststoff-Wasser-Anschluss angeschraubt, der
Das müsste das Thermostatgehäuse sein. Es ist mit einem O-Ring für ca. 1.60EUR gedichtet. Beim Öffnen läuft ein Teil des Kühlwassers aus, daher vorher etwas ablassen oder Wanne unterstellen.
Siehe auch Wiki http://www.lt-forum.de/dokuwiki/doku.php?id=start:reparaturtips:thermostat_wechseln
Beitragvon LT-Harry » Dienstag 14. Mai 2013, 17:53
diesel3 hat geschrieben:Der Anschluss hat ca. 40-50mm Durchmesser und ist mit 2 Inbus-M6 befestigt. Er "suppt"
Hallo Hendrik
Orginal sind es keine Inbusschrauben, sondern 6kant M6x22 (SW10)
Der passende O-Ring 60x3,5 (N 901 368 02 ) kosten ca 2,00-3,00 € bei :VW: .
LT-Harry
Fahrzeug: LT35 DWG Karmann
Beitragvon diesel3 » Dienstag 14. Mai 2013, 23:45
Ok - danke.
Dann bestell ich einfach so ein Teil und schraubs dann ab zum Dichtungswechsel.
diesel3
Beitragvon diesel3 » Samstag 25. Mai 2013, 21:42
Habs heute abgeschraubt und gesehen, dass es nicht das Thermostatgehäuse ist,
es ist das Teil hier:
http://www.ebay.de/itm/Kuhlmittelflansc ... 1030428931
Die Dichtung da drin war "gefaltet" eingebaut und dadurch nicht richtig dicht.
Da ich noch nicht das richtige Teil da hatte, habe ich ihn mit Dichtmittel wieder
montiert - Probefahrt war soweit dicht. Werde mir aber ein passendes Teil bestellen.
Zum Wechsel Kühlwasser vorn am Kühler abgelassen - sabbert dann aber trotzdem bissl
raus. Beim Wiederbefüllen geht erstmal nicht alles Wasser wieder rein - erst nach der Probefahrt
konnte ich alles wieder einfüllen.
diesel3
