Acl Motor Vakuumpumpe defekt
Beitragvon Teich » Donnerstag 29. August 2013, 17:57
An meinem karmann 6 Schläfer klappert die Vakuumpumpe für den Bremskraftverstärker . Als ich diese heute bei VW bestellen wollte, sagte man mir die gibt es bei VW nicht mehr. Drum meine Frage hat jemand eine Adresse wo man das Teil zu zivilen Preisen bestellen kann? Es handelt sich um einen ACL Motor 95Ps EZ: 03.94
Liebe Grüße
Teich
Fahrzeug: Lt 35 Karmann 6 Schläfer. 2.4 td bj94
Re: Acl Motor Vakuumpumpe defekt
Beitragvon Frank aus MTK » Freitag 30. August 2013, 12:15
ACL 94 da musst Du aufpassen, da es eine Änderung von Nockenwelle, Stössel und Pumpe in diesem Zeitraum gab.
Schau DIr dazu mal die info im LT Forum WIKI an.
http://www.lt-forum.de/dokuwiki/doku.ph ... acuumpumpe
Pumpen gibt es auch im Zubehör und als Nachbau.
Zunächst benötigst Du aber die korrekte Teilenummer als Refernz.
Aber auch dann muß man genau aufpassen, da die VW Nummern im Zubehör schon mal gerne vermischt werden.
Frank
Frank aus MTK
Frank aus MTK
Beitragvon Teich » Freitag 30. August 2013, 13:59
Besten Dank dafür.
Teich
