Nach dem mein LT (DV) angefangen hat Symptome zu zeigen die laut Wiki auf die Einspritzdüsen deuten, habe ich beschlossen diese abdrücken zu lassen. Dafür mussten sie natürlich erst einmal raus! Einer meiner Vorgänger hat die Sache meiner Meinung nach ziemlich verkackt… Zum einen war in bei einer Düse 2 (zwei) Flammscheiben vorhanden und zum andern hat er sie mit Locktite oder was ähnlichem reingeklebt. Die sollen ja mit 70Nm angezogen werden. Habe mal gemessen mit 150 Nm machte der Schlüssel immer noch „glack“ beim rausdrehen!! Nach ca. 1 Stunde Arbeit und der Aussprache von geschätzten 80% aller Fluchworten die ich kenne, sind sie nun aber doch draussen
Nun der Locktite will ich jetzt natürlich da raus haben, aber wie kriege ich den am besten aus dem Innengewinde? Musste das schon mal jemand machen und hat da Erfahrung. Sonst kriege ich die ja nie richtig angezogen mit 70Nm. Was mir auch noch schleierhaft ist, wie kommt man mit einer Ratsche an die fünfte düse? Gibt es da eine Möglichkeit?
Danke im Voraus
Roman
