Kai-Uwe hat geschrieben:Wird die Abschaltung nicht Schaltung durch Unterdrucksystem und Einstellung der Nullförderung an der Einspritzpumpe eingeleitet ?????
Kai-Uwe hat geschrieben:Dann das Altteil hinein.... scheint zu passen.
Was sagen die Fotos... da ist beides hin . Was tun... ??? Woher die Teile nehmen oder stehlen.
Kai-Uwe hat geschrieben:Ich denke, Getriebe muss komplett raus. Oder liege ich falsch ????
Kai-Uwe hat geschrieben:War da 1978 ein anderes Getrieb mit dem Perkins verbaut ???
tiemo hat geschrieben:Wie kommst du auf die Idee?
tiemo hat geschrieben:Dazu muss das Getriebe nicht raus. Der Kardan muss abgebaut werden (beim kurzen Radstand nur die 6 Schrauben hinten am Flansch) und der Getriebehals muss abegnommen werden. Dann kommt man dran,
