Cockpitbeleuchtung
Cockpitbeleuchtung
Beitragvon DistanceGold » Donnerstag 29. Oktober 2015, 13:10
ich brauche mal Hilfe und technische Unterstützung...
Bei meinem DWG funktioniert auf einmal die komplette Innenbeleuchtung im Cockpit nicht mehr.
Wollte los und schalt das Licht ein, jedoch blieb alle Lampen und Beleuchtungen im Cockpit und am Radio an den Schaltern und so dunkel!
Musste mit Taschenlampe den Tacho ablesen ...
Habe schon alle Sicherungen kontrolliert, alles heile.
Habe schon am Lichtschalter da Poti überbrückt, hat aber auch nicht funktioniert. Oder ich habe die falschen Drähte kurz geschlossen ...
Hat jemand einen Schaltplan für mich oder einen andere Idee??
Gruß Mirko
Gruß Mirko 8-)
DistanceGold
Fahrzeug: LT 35 Karmann Distance Wide Gold
Re: Cockpitbeleuchtung
Beitragvon Leonard Biber » Donnerstag 29. Oktober 2015, 13:41
Hi Mirko
Die Komplette Instrumentenbeleuchtung geht über das Grau-Blaue Kabel. Dass alle auf einmal ausfallen hat meistens mit dem Lichtschalter zu tun.
Leonard Biber
Fahrzeug: 85´LT28 Bischofberger Ohio
Beitragvon tiemo » Donnerstag 29. Oktober 2015, 18:10
Hallo Mirko!
Bei vielen LT ist das grau/blaue Kabel für die INstrumentenbeleuchtung noch einmal separat mit einer "fliegenden" Sicherung abgesichert, manchmal ist der Halter auch oben auf der ZE aufgesteckt, es sitzt dann eine Flachsicherung, keine Torpedosicherung, darin.
Beitragvon DistanceGold » Montag 2. November 2015, 01:24
Danke erstmal :FREU: !
Habe im Internet ein Schaltbild mit den Belegungsnummern gefunden.
Danach habe ich mal das Poti komplett überbrückt, und siehe da - alles wieder an ... :SCHREIBEN:
Habe jetzt erst einmal die Brücke drin gelassen.
Habe schon einen Lichtschalter vom Golf 1 gekauft, aber leider passt er nicht von den Anschlüssen bei mir!
Gruß :kaffeetasse:
Gruß Mirko 8-)
DistanceGold
Beitragvon Leonard Biber » Montag 2. November 2015, 09:06
Gibt beim Golf 1 2 verschiedene Schalter, einmal 8 und einmal 10 polig.
Alt = 8 Polig, der könnte passen
Neu = 10 Polig, der dürfte nicht passen
So eine Brücke ist als Überbrückung O.K. aber wenn die nachts mal rausfällt hast du auch nix gewonnen :grin:
Leonard Biber
Beitragvon tiemo » Montag 2. November 2015, 09:57
DistanceGold hat geschrieben:Habe im Internet ein Schaltbild mit den Belegungsnummern gefunden.
Das hättest du auch einfacher haben können, wenn du ins WIKI geschaut hättest...
http://www.lt-forum.de/dokuwiki/doku.php?id=start:wichtige_daten:instrumententafel:83_96:lichtschalter
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot], Google [Bot] und 1 Gast
