TDI in den LT verpflanzen
Beitragvon Gottfried » Montag 21. Dezember 2015, 09:10
Servus aus Ö.
Letztens habe ich einen LT 35 von 1989 als Münnich-Wohnmobil erworben.
Damit er auch Spaß macht, baue ich einen 103 KW 5-Zylinder TDI ein.
Elektronik ist kein Problem - Was ist mit Motoraufhängung, Ölwanne (selber anpassen), usw.?
Hat das schon wer gemacht?
Gibt es dazu schon Erfahrungen?`
Außer ein You-Tube-Video hab ich nichts gefunden.
Gruß - Gottfried
Gottfried
Fahrzeug: LT35 Münnich 1989 DV-Motor
Re: TDI in den LT verpflanzen
Beitragvon tiemo » Montag 21. Dezember 2015, 09:29
Hallo Gottfried!
Ich sag nur "alle Jahre wieder..."
Schau mal mit der Suche, war bereits alles Thema hier und anderswo.
Es hat einen Grund dass du außer dem Video nichts findest - und der heißt Abnahme...
Beitragvon Herbert Kozuschnik » Montag 21. Dezember 2015, 09:44
Guten Morgen Gottfried,
irgendwo hier oder im Nachbarforum http://www.lt-forum.de müssen Beiträge dazu "herumgeistern, denn ich hab schon mal gelesen, dass auf den 5 Zylinder umgebaut wurde.
Bei uns währe das größte Problem sicher der TÜV (bzw. die Zulassung), wie das bei Euch in Austria ist weiß ich nicht, - kann mir jedoch nicht vorstellen, dass es ohne geht. Ich setzte mich bei größeren Umbauten immer vorher mit dem Prüfer zusammen, das erspart einiges an Frust... ;-)
Wenn Du Dich an einen solchen Umbau herantraust, dann unterstelle ich mal, dass Du über entsprechende technische Kenntnis und Möglichkeiten verfügst.
Motorhalter und Ölwanne wirst Du sicher selbst machen müssen, ebenso wie die Auspuffanlage. Was ich bei letzterer im Vorfeld nachsehen würde, ist, ob der Turbolader beim 5 Zylinder "passend sitzt".
Was ich zum "fertigen Umbau" als etwas kritisch sehe sind in Verbindung mit 103KW die Bremsen, noch dazu wenn man in einer etwas hügeligeren Gegend zu Hause ist. Die sind eh nicht der Brüller und die beschleunigte Masse will auch wieder verzögert werden.... :-? ;-) ;-)
Gruß Herbert
(Bj 1956)
MultiMobil auf LT 31 TD
(Bj 1990, Motor DV 80Kw)
Herbert Kozuschnik
Beitragvon Skoot » Montag 21. Dezember 2015, 09:55
Ich würde da ja lieber den 6 Zylinder nach alter Väter Sitte tunen, da sind 103kW kein Hexenwerk und man verzichtet auf den ganzen Elektronikmurks.
Beitragvon Philip86 » Montag 21. Dezember 2015, 10:24
Lg Philip
Philip86
Beitragvon LockX » Montag 21. Dezember 2015, 15:04
Gottfried hat geschrieben:Gibt es dazu schon Erfahrungen? ... nichts gefunden.
Ja, nämlich, dass Neulinge faktisch nie die Forensuche nutzen. "TDI" und "Tuning" ergeben Treffer und diese ergeben z.B. auch "Papmahl" und "Volvo".
Einen höflichen Weihnachts-Gruß und die Bitte um Fotos des "Münnich's" sendet Dir
LockX
Beitragvon Philip86 » Samstag 26. März 2016, 19:02
Jetzt gibts scheinbar in der Facebbok-LT Gruppe jemanden, der einen MB 6 Zylinder TDI mit Sprinter 6 Gang Getriebe verpflanzt, hat das schon wer näher geprüft?
Lg Philip
Philip86
Beitragvon Skoot » Samstag 26. März 2016, 20:22
Philip86 hat geschrieben:Jetzt gibts scheinbar in der Facebbok-LT Gruppe jemanden, der einen MB 6 Zylinder TDI mit Sprinter 6 Gang Getriebe verpflanzt, hat das schon wer näher geprüft?
Ich hab da nix gesehen. Vermutlich ist das wieder jemand der darüber redet, daß es ja gehen würde. Diese Projekte werden meistens in dem Moment aufgegeben wo derjenige sich vom Rechner wegbewegt.
Beitragvon Philip86 » Samstag 26. März 2016, 20:40
Ist die Englische Gruppe (VOLT): https://www.facebook.com/groups/voltowners/?fref=ts
Lg Philip
Philip86
Beitragvon Skoot » Samstag 26. März 2016, 21:50
Fertig ist das ja auch alles noch lange nicht. In England kann man sowas vermutlich auch noch relativ einfach legalisieren, das wird bei uns wohl eher nix...
Beitragvon Philip86 » Samstag 26. März 2016, 22:00
Um die Eintragung würds mir gar ned so gehen ;)
Interessant wär mal, was machbar ist :)
Mein Traum:
Ein vernünftiger 6-Ender mit Drehmoment und längerer Übersetzung ;)
Lg Philip
Philip86
