Ausfall Scheibenwischer und Spritzpumpe.
Beitragvon Andreas Gruber » Sonntag 15. Mai 2016, 15:00
Huhu! Kaum vom Pfingatreffen losgefahren, ist jetzt der Scheibenwischer ausgefallen. Auch die Pumpe für das Wischwasser macht keinen Mucks mehr. Als ich am Platz in Lauenförde losgefahren bin war noch alles in bester Ordnung. Das einzige was passiert ist, ist dass ich einen 30er Hubbel auf dem Campingplatz "etwas" zu schnell genommen habe und der LT kurz abgehoben ist. :)
Bin jetzt zum Schreiben mal kurz rausgefahren. Fahre gleich weiter und hoffe, dass die Regenpause anhält.
Bin für Tipps dankbar, da Recherche unterwegs schwierig. :)
Andreas Gruber
Re: Ausfall Scheibenwischer und Spritzpumpe.
Beitragvon j.b.k » Sonntag 15. Mai 2016, 15:03
wenn die Scheibenwischer und Scheibenwischerreinigung nicht funktionieren, Sicherung kontrollieren :TOP:
Beitragvon tiemo » Sonntag 15. Mai 2016, 15:29
... Und den gemeinsamen Massepunkt rechts hinter dem Wischwasserbehälter
Beitragvon Andreas Gruber » Sonntag 15. Mai 2016, 18:18
Vielen Dank schon mal! Bin inzwischen gut gelandet. Erstaunlich wie gut es sich mit einem LT bei Regen ohne Scheibenwischer fahren lässt, zumindest bei Tageslicht. Morgen werde ich auf Fehlersuche gehen und euch Rapport leisten.
Andreas Gruber
Beitragvon justdoit » Montag 16. Mai 2016, 20:17
Der Lenkstockschalter ist noch i.O?
Nicht das du mit dem Knie während des Hüpfers angeschlagen bist.
Gruß Jens DA
justdoit
Beitragvon Christoph68 » Dienstag 17. Mai 2016, 16:32
Hi wenn beides ausfällt ist die Masse gestört. Massestern hinter dem Wischwassertank, vorderes Kabel. Durchgang prüfen reinigen Vaseline oder Polfett drauf dann sollte es wieder gehen. Hatten meine beiden auch schon. Gruß Christoph
Christoph68
Fahrzeug: VW LT1 Vario mobil
Beitragvon Andreas Gruber » Donnerstag 19. Mai 2016, 19:30
Es war die 8A-Sicherung Nr. 11. Bin nur nicht drauf gekommen weil das Frischluftgebläse trotzdem funktioniert hat. Das war ja einfach! :)
Andreas Gruber
