Schleifendes Geräusch unter Last
Beitragvon LarsK » Sonntag 10. Juli 2016, 22:35
wir haben seit kurzem bei unserem LT ein schleifendes Geräusch aus Richtung Motor(DV mit LLK)/Vorderachse beim Fahren.
Das Auftreten konnte ich bis jetzt soweit lokalisieren:
  • tritt nur auf wenn der Motor warm ist
  • tritt ab ca. 2500 U/min auf
  • fährt man während des Auftretens z.B. über eine Bodenwelle o.ä., ändert sich das Geräusch
  • gerade beim Beschleunigen ist es deutlich hörbar
Ich hatte letzte Woche noch eine Probefahrt ohne Motordeckel unternommen um das Geräusch besser zu orten, leider war da der Motor kalt und es war nicht zu hören.
Bevor ich den Wagen nun ggf. in die Werkstatt geb, wollte ich mal euren Rat hören, wo es Sinn macht näher hinzugucken/horchen.
Lars
LarsK
Fahrzeug: LT28, EZ 7/91, DV mit LLK, Lehrmobil WoMo
Re: Schleifendes Geräusch unter Last
Beitragvon tiemo » Sonntag 10. Juli 2016, 22:52
Hallo Lars!
Ich vermute ein Luftleck (Riss) in der Luftstrecke nach dem Lader im Bereich des LLK.
Beitragvon LarsK » Montag 11. Juli 2016, 22:43
Hallo Tiemo,
vielen Dank für deine Expertise. Ich glaube du liegst genau richtig. Die Bilder habe ich eben mal gemacht.
Luftfuehrung_LLK
Zuführung am LLK
Einbauort_Radkasten
Der LLK ist im rechten Radkasten montiert.
durchgescheuerter_Schlauch
Die Scheuerstelle am Schlauch, der vom Turbo in den LLK geht. Durchgescheuert an der Aufhängung der Zugstrebe. Das erklärt auch warum das Geräusch beim lenken/Bodenwellen etc. lauter/anders wird.
Dort heißt es nun neuen Schlauch besorgen und den LLK etwas weiter von der Zugstrebe wegbiegen/befestigen.
Schlauch_Turbo
Hier am Schlauch direkt am Turbo ist auch noch ein Riss zu sehen, der Schlauch ist aber noch nicht durch. Evtl. tausch ich den gleich mit.
Hoffen wir mal, dass das die Übeltäter sind.
Lars
LarsK
Beitragvon LarsK » Freitag 19. August 2016, 12:20
ich habe vor dem Urlaub das Schlauchstück am LLK gegen ein Formstück aus Silikon getauscht. Nun ist da wieder Ruhe.
Danke für die Lokalisierung des Übeltäters.
Lars
LarsK
