Zylinderkopf DV Bezugsquelle, neue Ventile
Beitragvon cabrio00 » Montag 3. Oktober 2016, 14:32
ich suche für meinen DV mit Hydrostösseln einen neuen "nackten " Zylinderkopf.
Kennt jemand neben den üblichen Anbietern im Netz( Tornau , Bandel) eine Quelle?
Zusätzlich stellt sich für mich die Frage ob ich bei dem neuen Zylinderkopf neue Ventile einbauen soll.
Die gibts schon ab € 60.- im Netz. Meine Hydrostössel sind ziemlich neu(12000km), die Nockenwelle sieht gut aus und wegen der Federn mache ich mir keine Gedanken.Laufleistung der Ventile 165000km.
Ich will mir durch billige Nachbauteile nicht mehr schaden. Oftmals sind ja gebrauchte Originalteile besser als neue Nachbauteile.
Wie seht ihr das ?
Andreas aus München
cabrio00
Fahrzeug: LT 55 Niesman Bischoff Clou 670er
Re: Zylinderkopf DV Bezugsquelle, neue Ventile
Beitragvon tiemo » Montag 3. Oktober 2016, 14:38
Hi Andreas!
So weit mir bekannt, ist der einzige derzeitige Hersteller der Zylinderköpfe für die LT-6-Zylinder der spanische Hersteller AMC, Nachbauten gibt es da momentan keine.
Da ist es auch egal, ob du nun bei Tornau, Kindt oder wie sie alle heißen oder bei CP einkaufst.
Beitragvon cabrio00 » Montag 3. Oktober 2016, 17:22
Hallo Tiemo,
ja klar, es gibt nur noch Köpfe von AMC.
Mir ging es nur um vertrauenswürdige Quelle, mit der andere, auch hinsichtlich der Konditionen, gute Erfahrungen gemacht haben.
Andreas aus München
cabrio00
Beitragvon dr_wu » Donnerstag 6. Oktober 2016, 16:01
ich habe auf meinem DV einen AMC Zylinderkopf drauf und den bei Bandel gekauft.
Alles gut ....
Gruß, Ingo :drive
Das Leben ist zu kurz um KFZ´s von der Stange zu fahren !
dr_wu
Fahrzeug: LT28, Bj. 89, 109 PS DV-Motor, Reimo-Ausbau
Beitragvon cabrio00 » Donnerstag 6. Oktober 2016, 16:51
Hallo Ingo,
bin auch an einem Kopf von Bandel dran.
Die können aber nicht sagen ob ihre Köpfe für mechanische oder hydraulische Stössel sind.
Habe einen späten DV (Baujahr 1993) und der hat hydraulische Stössel.
Bandel behauptet, mein Fahrzeug hätte mechanische Stössel.
Der Wechsel von mechanischen zu hydraulischen Stösseln fand doch in den 80igern statt.
Falls du auch einen Kopf mit hydraulischen Stösseln bei Bandel gekauft hast, wäre es schön, wenn du mir die Artikelnummer von Bandel bzw. AMC(soweit vorhanden) mitteilen könntest.
Freundliche Grüße
Andreas aus München
cabrio00
Beitragvon tiemo » Donnerstag 6. Oktober 2016, 17:38
Hallo Andreas!
Der Wechsel war 8.1987, deiner wird also hydraulische haben.
Beitragvon Klaus Dalichow » Donnerstag 6. Oktober 2016, 18:47
Hi.
Ich fahre einen DV Baujahr 1990 ... mit mechanischen Stößeln!
Suche auch gerade einen Zylinderkopf ... am Besten komplett mit Ventilen und Nockenwelle.
Grüße, Klaus
_________________________________________________________
... immer auf Weltreise ...
Schau mal rein http://grueneraupe.blogspot.de/
Instagram: @4x4_orange
Klaus Dalichow
Fahrzeug: LT40 D 4x4 Womo "ORANGE"
Beitragvon tiemo » Donnerstag 6. Oktober 2016, 19:13
Hallo Klaus!
Bei dir wäre, wenn du sowieso einen kompletten Zylinderkopf "mit Innereien" suchst, dann die Frage: Was MÖCHTEST du gerne fahren, Hydros oder mechanisch?
Du hast da die Wahl, es passen beide auf den Block!
Du musst nur angeben, dass dein LT vor 1994 ist, wegen der da geänderten Nockenwelle, die eine andere Unterdruckpumpe erfordert. Bzw. wenn diese bei dir schon klappert, bei der Gelegeheit auf die etwas günstigere Version nach 1994 umzusteigen.
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot], Majestic-12 [Bot] und 2 Gäste
